Ora va meglio, almeno hai tolto un dubbio.
Cercare di aggiustarla credo sia tempo perso, ma cercare di capire come funziona no.
Con questo ti scrivo qualcosa per spiegarti un po' meglio cosa penso.
I pulsanti elettronici non fanno miracoli, hanno anche loro purtroppo un consumo in stand-by.
In generale l'elettronica che li costituisce deve memorizzare l'ultimo stato in cui si trova, poi attivare l'opposto alla pressione successiva del pulsante.
Per fare questo, serve energia, magari poca, ma qualcosa serve.
Stando ai valori di resistenza che hai rilevato, non sarebbe poi messa così male, se non fosse che in accensione è inspiegabile che si abbia sempre lo stesso assorbimento.
Su questo io sinceramente credo più che in un guasto, in un tuo errore nelle misure.
Il led acceso (realmente illuminato) deve avere un consumo molto maggiore dello standby.
Se è di quelle come vedo in internet, le vendono per averci un led da 1W.
http://wilsontu.en.made-in-china.com/pr ... L100-.html
Per avere 1W reale su di un led servono almeno 270mA.
Tornando al valore di resistenza che hai misurato si può fare un rapido conto
dovrebbe avere tre pile quella lampada, sarebbero 1,5Vx3=4,5V
la tua misura è 148kΩ
stando alla legge di ohm il consumo teorico è
I=V/R
I=4,5/148000
I=0,000030A
cioè 30μA che se li comprendi meglio corrispondono a 0,03mA
nel caso di pile tipiche come le (AAA 1000mAh) quel consumo da spenta le scaricherebbe dopo circa 1300 giorni...
