Lampada frontale a led che si scarica da sola
Di queste lampade ne ho due, una va bene e l'altra, anche senza usarla, dopo poco tempo è già scarica.
Metto il link, perché altrimenti dovrei ridurre la foto e non si vedrebbe più niente, da quanto è piccolo il cs:
http://i.imgur.com/O1lfTqQ.jpg
Da cosa può derivare l'assorbimento occulto?
Da molti fattori. Una prova che puoi fare è inserire fra un polo di alimentazione e l' apparecchio il tester in scala mA e controllare l' assorbimento della lampada accesa e spenta, paragonandola all'altra in tuo possesso. Naturalmente da spenta deve avere assorbimento 0.
Fai riferimento qui:
http://www.microst.it/tutorial/tester_3.html
Per curiosità, se i due apparecchi sono identici, puoi misurare e paragonare la loro resistenza, ma la presenza di diodi circuiti integrati e transistor ti darebbe una misura in pratica inutilizzabile. la prova con il tester scala mA ti dà una idea precisa del circuito, in pratica quanto "succhia" in opera e a riposo.
E poi a pile staccate e interruttore spento misureresti solo la continuità o resistenza del cavo alimentazione|
gibor ha scritto:L'ipotesi più probabile sono le pile che vanno in autoscarica.
Se puoi scambia le batterie, e controlla se il difetto si inverte di posto.
All'inizio pensavo che tenendo la lampada in un cassetto avessi premuto involontariamente l'interruttore.
Quindi ho cambiato le pile e l'ho lasciata a vista sul tavolo spenta; ecco, dopo poco tempo anche queste pile
si sono esaurite come le altre.
Io farei la prova mA.
Avevo capito fosse una ricaricabile...
In questo caso la mancanza di un vero interruttore, fa davvero pensare ad un assorbimento residuo.
Non ti rimane altro che la prova di Cabestano, ma anche così, sia pure si scoprisse assorbimento in standby, non riuscirai a ripararla.
Salvo che tu non metta un interruttore supplementare che tolga il contatto batterie...
Fatto la prova dei mA e, come era prevedibile, sia da accesa che da spenta il tester da sempre lo
stesso assorbimento di 1.5 mA. E così pure anche la prova della resistenza: in ambedue i casi da 148 kohm.
In mancanza di meglio, anche l'interruttore diretto sulla batteria sarebbe una soluzione. Se non fosse che li è tutto
miniaturizzato e poi deve stare sul capo.
Soluzione 1 rapida: togliere le batterie quando non le usi.
Soluzione 2: esistono in commercio degli interruttori microscopici, basta trovare il posto. da metterli..
http://www.conrad-electronic.co.uk/ce/e ... 4?ref=list
Se non ne trovassi, mandami una email, ne ho alcuni di cui ti posso dare le misure e se dovessero andar bene, anche inviare.
Si, per adesso ho risolto levando una pila. Per l'interruttore, ne avevo uno uguale identico a quello del link ma
dopo un po di tentativi ho desistito. Riguardo alle pile, credo che basti levarne una sola, vero? :roll:
Comunque la cosa mi soddisfa poco... per quello che costa farei prima a prenderla una nuova, ma non prima
di aver capito perché fa questo verso. :evil:
Ma non c'è proprio verso di ricostruire lo schema partendo dalla foto?
Con qualche foto fronte-retro, forse.
Ma io farei una ulteriore prova: sul filo positivo inserisci un diodo con il catodo (la fascetta) verso la scheda e rifai le misure in mA, poi fammi sapere.
P.S. 1,5 mA a lampada accesa mi sembrano troppo pochi, sei sicuro di aver connesso lo strumento in serie all' apparecchio?
E' tutto sulla foto frontale. Dietro non c'è niente, solo il led e lo sfondo bianco.cabestano ha scritto: Con qualche foto fronte-retro, forse.
Ok.Ma io farei una ulteriore prova: sul filo positivo inserisci un diodo con il catodo (la fascetta) verso la scheda e rifai le misure in mA, poi fammi sapere.
Allora, ho fatto due misure: una sulla scala da 20mA e mi segnava 1.5,P.S. 1,5 mA a lampada accesa mi sembrano troppo pochi, sei sicuro di aver connesso lo strumento in serie all' apparecchio?
l'altra sulla scala da 2mA e mi segnava 1.505. Così a occhio mi pare che già qui ci sia qualcosa che non torna.. o no?
I mA sono pochi per la lampada accesa e troppi per la lampada spenta!
Hai provato a inserire il diodo?
