non è che il multistrato sia poco resistente, anzi, e solo che come qualsiasi
tavola in legno a seconda delle dimensioni e dello spessore tende ad imbarcarsi
ed eventualmente a spezzarsi, comunque 50 cm dovrebbe andare bene.
Per inserire le foto leggi qua
Occorrente x piccolo soppalco ripostiglio
Re: Occorrente x piccolo soppalco ripostiglio
Ciao a tutti, ci tengo ad aggiornare questo mio vecchio thread.
Dopo aver ricevuto consigli dagli altri utenti sono passato all'atto pratico; ed ho operato in questo modo:
Profili L in ferro spessi 3mm, 2 da 2mtx3cm e 2 da 1mtx3cm per creare il telaio; ho forato i profili e il muro ogni 20cm ed ho utilizzato fish da 10 e viti da 8 se non ricordo male, dopo aver ancorato il tutto saldamente al muro per il piano di appoggio ho utilizzato del legno proveniente da una cameretta smontata; un mdf spesso 3cm molto resistente.
Sono oramai 5/6 mesi che il mio soppalco fai da te ospita libri, addobbi natalizi, scarpe, frullino, un secchio con del gesso e varie americane all'interno e vecchi ricordi d'infanzia. Devo dire che è in ottimo stato se non che leggermente inarcato anteriormente nella parte centrale ma di 1cm al massimo che vedro al più presto di risolvere.
Pensavo di intervenire con 1 o 2 barre filettate fissate al soffitto e con un bullone avvitato da sotto il telaio così da tirare su l'inarcamento e sostenere il telaio nella parte anteriore dove non è ancorato al muro.
Ciao a tutti e grazie mille per i vostri interventi.
Spero che il post sia d'aiuto per altri.... se avrò possibilità posterò anche delle foto del telaio, del soppalco e del metodo che intendo utilizzare per ovviare all'inarcamento.
Buon fai da te a tutti... fate da voi che co un po' di ricerca e pazienza si risparmia alla grande. : Chessygrin :
Per il profilato anteriore (quello non fissato al muro) non è sufficiente angolare da 30mm
lo devi sostituire con uno scatolato da 50x30x3 o simili con due "piedi" ai lati che scaricano
il peso a terra (vedi le foto che ho postato all'inizio del topic), le dimensiono sono simuli
profondità 80cm larghezza poco più di 200cm
Non fidarti di ancoraggi al soffitto, si inizia sempre dicendo ci carico poco, poi in
pochi mesi si fanno i quintali....
Guarda realmente ci carico poco, nel senso che sono sempre e solo le cose elencate a stare di fisso li sopra non ci va altro; sono quelle cose che in casa non ci stanno. E sono 20 anni che solo queste cose vene riposte in cantina... non avendo aggiunto nulla in 20anni non credo inizierò ora!
Devo dire che regge tutto molto bene come spiegavo c'è un leggero inarcamento ma "normale" non essendoci un ancoraggio, se scaricassi a terra con travetti laterali credo non cambierebbe molto su una lunghezza di 2mt centralmente inarcherebbe lo stesso. A breve interverrò come ho descritto con la barra filettata, poi se più in la avrò necessità di caricare altro peso e questa soluzione non sarà più quella adatta allora proverò altro.
Grazie comunque per il tuo intervento che per altri sarà sicuramente utile.
Buona serata
Buona serata
