Pagina 2 di 2
Re: cosa mettere per coprire e collegare bene quei fili?
Inviato: gio 29 gen 2015 6:36 pm
da gibor
è un errore nascosto nella cache che ancora non hanno risolto.
Quando ti capita puoi provare a premere Ctrl F5, oppure vuoti manualmente la cache del browser dai dati di navigazione.
Inviato: gio 29 gen 2015 6:42 pm
da cabestano
: Thumbup : : Thumbup :
Inviato: gio 29 gen 2015 7:57 pm
da Lupo83
E mettere una bella cassettina a 3 o 4 moduli bianca per minicanali esterni, ben incollata, con il vantaggio che puoi metterci interuttori o prese ?
troppo tardi,ho acquistato la canalina :oops: :oops:
Comunque,possibile che nelle canaline piccole nuove,non esistono i tappi di chiusura?cioè,sono andato in due negozi e vendevano solo le canaline senza i tappi di chiusura,dicendomi che i tappi esistono solo per le canaline grosse(tipo quelle dei tubi climatizzori,ecc).Poi sono andato in un magazzino all'ingrosso :shock: :o e per caso ha trovato una canalina con due tappi(che li devo modificare un pò per chiudere la canalina).di color avorio.Mi sembra strano :?
Inviato: gio 29 gen 2015 10:29 pm
da dalmos
Quando per diverse ragioni non si trovano i tappi , si usa il coperchio dela stessa , si taglia più lungo della lunghezza della canalina , diciamo la profondita che deve coprire più quello che si ruba la piega ,
Eventualmente si toglie qualche nervatura dove va piegato , lo si piega più dei 90° , in modo che rilasciato si fermi ben a squadra ed eventualmente si rifila il superfluo.
Inviato: ven 30 gen 2015 1:23 pm
cabestano ha scritto:Io vedo solo mezza immagine, e voi?
Anche io. Credo che finché il boss non avrà risolto il problema dovremo restare su imgur. :)
Inviato: ven 30 gen 2015 2:51 pm
da Lupo83
cosi dici,Stefano?
e poi ci metto qualche goccia di silicone?
Inviato: ven 30 gen 2015 7:49 pm
da dalmos
Si , ma per piegarlo meglio devi tagliarci quel poco di costa che hai rimasto sotto alla parte piana del coperchio della canalina,
I due bordini ai due lati , per intenderci .
Inviato: mar 03 feb 2015 8:08 pm
da Lupo83
scusa il ritardo Stefano,eccoti al foto:)grazie mille:
Inviato: mar 03 feb 2015 8:44 pm
da dalmos
: Thumbup : : Cool :
Inviato: mar 03 feb 2015 9:23 pm
da Lupo83
grazie :oops:
