Ripariamo questo piano di cottura?
Re: Ripariamo questo piano di cottura?
Però se il tuo pensiero va a non smontare il piano, non te lo consiglio,
devi togliere la ceramica della candeletta da dentro la fiamma , rimanendo così ha vita breve.
di fatti penso che passandola al suo posto scenderà leggermente sotto ai fori del bruciatore.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Ora tutto si spiega... purtroppo però bisogna rimontare tutto...
quindi la logica potrebbe essere che la candeletta va dove c'è meno fiamma, e la termocoppia dove c'è la fiamma normale...
Sui piani cottura normali di solito è possibile fare una prova PRIMA di chiudere tutto, perché le termocoppie sono fissate ai bruciatori.
E' una rogna quando invece sono avvitate sul pannello di acciaio inox : Eeek :
dalmos ha scritto:Però se il tuo pensiero va a non smontare il piano, non te lo consiglio,
devi togliere la ceramica della candeletta da dentro la fiamma, rimanendo così ha vita breve.
E si, mi sa che dovrò ripartire d'accapo.
Ho controllato: in tutti i fuochi, sia la candeletta che la TC, sono alla stessa altezza. Comunque, quando l'ho scambiate,
la candeletta non ha più problemi di sicuro, visto che li la fiamma non arriva neanche quando la fiamma è al massimo.
Red Max ha scritto:Ora tutto si spiega... purtroppo però bisogna rimontare tutto...
Si, ormai mi ci sono già rassegnato.
Esatto.
Si, anche in questo sono fissate ai bruciatori, ma il tutto sta a sbalzo sul tubino che arriva dai rubinetti e mettersi ad accendere i fuochi in quelle condizioni, con tutti quei i fili intorno, non mi sembrava una cosa molto salutare.
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ragazzi,ho visto solo adesso l'argomento:(mannaggia,ne ho aperto uno.Che faccio continuo qua e si annulla quello che ho aperto qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... =4&t=11647
lascia stare va bene così ;)
