Installazione boiler
miciobicio
Re: Installazione boiler
Messaggio da miciobicio »
JackOnFire ha scritto: chiedo: così facendo, non ci sarà il tratto di tubazione caldaia-tee in cui verrà riversata inultimente acqua calda?
Fuori alla predisposizione caldaia ci sono i tappi.
Per cui il tubo rimane pieno di aria o di acqua che già è dentro.
JackOnFire ha scritto: Eventualmente che volessi provare la soluzione del tee per la calda, la procedura è questa:
Io lascerei stare i tubi dalla parte delle valvole.
Intercetti i tubi da 20 a sinistra.
Quelli senza il rubinetto bianco.
Lo schema di montaggio dei raccordi è questo:
Per cui i tee non deve girare su se stesso, non ha bisogno di spazio per essere "avvitato".
Tagli il tubo alcuni cm sotto il dado del collettore, senza svitarlo.
Infili dado del tee. ogiva e boccola nel tubo che hai tagliato.
Appoggi il tee e tagli la differenza al tubo sotto.
Infili anche al tubo sotto il dado l'ogiva e la boccola.
Incastri il tee fra i due tagli e stringi con la chiave inglese.
Ripeti l'operazione all'altro tubo.
A operazione ultimata ti rimangono due attacchi da 1/2 pollice femmina per collegare lo scaldabagno.
Se chiudi la manopolina rossa, l'acqua non andrà nel tubo fino alla caldaia.
Ma non andrebbe comunque... : Chessygrin :
Un giorno che vuoi togliere lo scaldabagno, non ha bisogno di smontare i tee e ripristinare il collettore.
Basta che chiudi gli attacchi da 1/2 con due tappi.
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
OK sei stato molto chiaro. Non credevo che nel tee ci fossero tanti pezzi, l'avrà progettato McGiver! Ciao e grazie ancora : Thumbup :
JackOnFire
Avevo tralasciato l'ultimo problema di questo lavoro: data la logistica del bagno (piuttosto angusta), vorrei mettere il boiler molto in alto, quasi a toccare il soffitto, così che si possa aprire la porta d'ingresso senza problemi.
Qual è il modo migliore per effettuare il collegamento tee-flessibili del boiler? Tubi in PVC (o stesso materiale di quelli già presenti), flessibili messi in serie, altro?
Mentre che ci sono chiedo anche una cosa relativamente all'alternativa del boiler installato nell'alloggiamento caldaia. Quale sarebbe il modo migliore per coibentarlo? Ad intuito, anche se può sembrare una idea stramba, io farei così: primo strato di isolante costituito da un rotolo di pellicola trasparente per alimenti (15-20metri), poi ricoperto con fogli di giornale tenuti assieme con una soluzione collosa di acqua e vinavil, infine altro strato di pellicola e qualche giro di scotch. Ovviamente il tutto solo per la superficie laterale e superiore del boiler cilindrico.
E' di sicuro molto economica, ma a quanto efficacia che ne pensate?
miciobicio
JackOnFire ha scritto: Qual è il modo migliore per effettuare il collegamento tee-flessibili del boiler? Tubi in PVC (o stesso materiale di quelli già presenti), flessibili messi in serie, altro?
A questo punto è solo una questione estetica.
Dipende da come sai fare, dagli attrezzi che hai e dalla reperibilità del materiale.
Con una serie di flessibili, fai prima.
Con del rame cromo o dell'acciaio inox fai più figura.
Con del multistato, come quello del collettore, però, magari bianco, unisci estetica e prezzo.
JackOnFire ha scritto: Quale sarebbe il modo migliore per coibentarlo?
A parte che gli scaldabagni sono già coibentati...
Di certo se lo lasci fuori tutto l'inverno ti conviene coprirlo.
Ci sono materazzini che vendono a metri, anche per esterno.
Certo che in piena estate ti conviene scoprirlo che se ci sono 35° scaldi l'acqua senza corrente elettrica... :lol:
