Schema impianto elettrico
Re: Schema impianto elettrico
Tony , invece di fare tutte queste misure , posta una foto dei collegamenti sui tre interruttori montati e funzionanti .
perché penso che gli schemi possibili ti siano già stati illustrati .
A meno che ti sia sfuggito di dire qualcosa.
Poi una domanda ,
Specifica bene cosa accendi e cosa spegni quando azioni i vari interruttori se non usi la sequenza che hai citato s1 s2 s3 . Ma per esempio con tutto spento pigi s3 direttamente . ?
Descrivi tutte le possibilità.
tony38
Messaggio da tony38 »
Posto la foto che mi sembra quella un pò più chiara. I fili Arancione sono
i ponticelli per il ritorno. La sequenza accensioni, partendo da tutto spento è:
-Aziono S1 e si accende Lp1 ; aziono S2 e si spegne Lp1 e si accende Lp2 ;
aziono S3 e si spegne Lp2 e si accende Lp3. Posso partire da qualsiasi
posizione, ad es. se aziono S2 accendo Lp2, ma se aziono- dopo -S3 si spegne
la Lp2 e si accende Lp3. Solo se parto con S3 nessun altro S può spegnere Lp3.
Praticamente S3 comanda su S2 e questo comanda su S1. Sono stato lungo
ma per
non ho saputo fare di meglio.
5 - Copia.jpg (17.84 KiB) Visto 4743 volte
Antonio
Dimmi una cosa , ma tu se guardi la foto riesci a vedere come stanno fatti i collegamenti?!
Io non vedo niente .
E ti prego non inquadrare la stanza fai un primo piano solo dei collegamenti sui tre interruttori .
tony38
E allora perchè nel mio primo post non ho messo questa foto? : Blink : e questa è la più chiara!
Dalmos fidati del disegno, non è sfuggito nulla, la sola cosa che cambia sono gli interruttori
riportati con simbolo e non come riproduzione fedele dell'oggetto. Ora anche se volessi
accontentarti non posso perchè non si tratta del mio appartamento ma di un amico che
abita a 150Km. da casa mia : Smile : . Credimi Dalmos, tutto quello che potevo spiegare
e fare l'ho già fatto. Grazie
tony38
Dalmos, mannaggia la miseria, non mi far stare con gli scrupoli : Sad : Allego altre
2 foto che a me sembrano ..sfocate, ma non si può mai ...sapere : Wink :
Antonio
ascolta , dalla foto non vedo bene , ma scusa di come è venuto ho fatto solo uno schizzo ,
lo schema dovrebbe essere questo.
Dovrebbe essere una combinazione di interruttore e deviatori .
tony38
Ponendo al posto degli interruttori i deviatori la sequenza luci è quella
attuale e lo schema è questo; ma purtroppo l'impianto è costituito con
interruttori e quindi il Tuo schema non è più valido. Giusto?
Antonio
Non può essere altrimenti perché l'interruttore non ha la possibilità di chiudere un circuito e aprirne un'altro ..
E come ti dicevo dalla tua foto non si vede cosa sono . E come sono collegati,
tony38
A questo punto non so più cosa dire e lasciarti nella Tua convinzione.
Comunque grazie
Antonio
Tony , tu hai solo una cosa da fare per non lasciarmi nella mia convinzione ,
Postare una foto da dove si vedono gli interruttori e i vari collegamenti .
Oppure mi spieghi tu come sta fatto con gli interruttori.
tony38
Purtroppo una foto come vuoi tu non posso per il motivo sopra esposto.
Tra le tante misure e prove da me effettuate,ho sostituito gli interruttori
collegando direttamente i fili (se vedi la prima foto ci sono i fili liberi),
Ora indipendentemente se interruttori o deviatori, con il collegamento diretto
è come se ci fosse l'interruttore. Paradossalmente devo dire che in fondo
ho piacere di non avere risolto qui il quesito perchè ovviamente ne trarrei
un grande piacere risolverlo da solo. Non per questo però non sono graditi
gli aiuti.Mi piace sempre rivolgermi a chi ne sa più di me. Ti ringrazio
Antonio
cabestano
Messaggio da cabestano »
Viste le foto, apparentemente non vedo nulla di particolare. Ed anche la supposizione di Dalmos non pare abbia fondamento.
Dato che il nostro amico Tony 38 mi pare che abiti all' estero, posso supporre che si tratti di interruttori con interblocco meccanico, sul nostro mercato non esistono (anzi esistono ma solo in ambito industriale), ma non si può escludere che esistano in altre nazioni.
Il funzionamento potrebbe essere molto simile ai selettori di velocità dei ventilatori, ad esempio.
Anche perchè elettricamente non pare facile svolgere le operazioni descritte con solo 3 semplici interruttori.
tony38
IMG_20151001_0002 (3).jpg (33.92 KiB) Visto 4636 volte
Signori buonasera,vorrei riprendere , col Vostro consenso, la discussione sullo schema dello
impianto e penso di avere trovato la soluzione circa i collegamenti. Sembrandomi molto strano
l'uso dei relè al posto di 3 semplici deviatori ho telefonato al proprietario dell'appartamento
per chiedergli se fosse al corrente dell'uso appunto dei relè. Con mia grande sorpresa mi sono
sentito dire che con altri amici avevano chiesto ad un elettricista di fare un impianto elettrico un poco strano per "fare uno scherzo e fare impazzire un amico "(che ovviamente sono io) chiedendomi
appunto di potere accendere le tre lampade anche contemporaneamente, senza potere però
arrivare alla scatola di derivazione. Ho voluto mettervi al corrente di questo "simpatico
scherzetto" : Andry : vista la vostra partecipazione iniziale.
Antonio
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
a parte la problematica tecnica,
volevo dire una cosa, riguardo un'affermazione.
Derivare una presa da una linea luce, su un'impianto già esistente, non è che "non sia a norma", anzi ci sono negli impianti spesso dei punti luce comandati collegati a prese solo 10A, per accendere luci a piantana ecc.
Va sottolineato, che fare una modifica del genere, cioè la derivazione postuma di presa/prese, da una linea di solo punti luce su un'impianto già esistente, come qualsiasi altra modifica,
comporterebbe una stesura con aggiornamento delle Di.Co.e la modifica delle indicazioni nel quadretto generale.
tony38
Questo impianto è stato fatto solo per uno scherzo a me e per farmi credere che
l'elettricista non fosse un professionista qualificato sono stati infatti commessi
errori volutamente. Quella non è una abitazione primaria, ma un appartamentino
estivo usato come ritrovo per amici. E' chiaro che il tutto, e ne sono sicuro, è già
rientrato nella norma. Ciao
Antonio
