beato te ..................Giovanni ha scritto:E sotto le coperte a 22 gradi si suda.
Come montare testa termostatica su detentore Giacomini
Re: Come montare testa termostatica su detentore Giacomini
ma francamente lo sconsiglio, già è in un angolo e se poi ci fai anche una nicchia , non sentirà mai il variare della temperatura per mancanza di circolazione d'aria. Salvo metterne una con sonda mobile.
All'inizio del post se ricordi avevo previsto una situazione del genere.
Come è facile intuire in questi casi la valvola termostatica rimane influenzata da una temperatura molto superiore a quella realmente presente al
centro della stanza e quindi inizierà a “chiudere” o ad "aprire" il termosifone con anticipo o ritardo rispetto a quanto sarebbe richiesto dalla reale temperatura ambiente;
in linea generale quindi deve essere garantita un buona circolazione d’aria intorno alla testina termostatica per favorire il suo corretto funzionamento.
Prova mettere un termometro vicino alla testina e dovresti notare la differenza di temperatura rispetto al centro della stanza.
Ciao a tutti.....Carlo
