mariobrossh ha scritto:giovanni ha scritto:non mi so spiegare come 4 filetti riescano a inchiodarla in questo modo.
forse perché avvitandola troppo si incastra tra il lavabo ed il vitone, ma quel rubinetto non ha
un controdato dalla parte di sotto ?
Si, certo che c'è il controdado... e ce l'ho fatta a fargli fare un paio di giri indietro.
Di più non potevo perché i filetti arrivavano fino a li.
Comunque tutto quello che ho ottenuto è di avere la campana staccata un paio di mm dalla ceramica
e il problema di svitarla è rimasto tale e quale a prima.
Oggi si riparte e confido di avere un briciolo di fortuna in più. Il programma è questo:
- mettere a punto nuovi tasselli più performanti
- farmi una chiave per tenere fermo il rubinetto dal sotto
- usare colla poliuretanica
Detto questo, ora sorge un ulteriore e diverso problema. Prima almeno avevo il lavandino fisso sul
suo mobile... ora, finché lo tengo ribaltato su due capre tutto bene... però per svitare la campana
lo devo rimettere volto in su e sotto non ho una base di appoggio dove metterlo. In pratica sotto
è un semicerchio con due spiani per inserirlo (c'era incollato col silicone) sul piano in marmo del mobile.
Lo dovrò appoggiare alla meno peggio in terra... così oltre a far forza sulla chiave a nastro con una mano,
con l'altra devo tenere fermo il rubinetto dal sotto con un altra chiave (che ancora devo studiare) e, nello
stesso tempo, tenere fermo il lavandino a terra.
Questo è uno di quei momenti che si sente davvero la mancanza di un amico che ti da una mano.
Da una parte forse è meglio così... difatti ogni movimento e iniziativa va soppesata meglio e il rischio
di fare danni diminuisce. Anche se sento che alcune vertebre della vita cominciano a dare dei segni
preoccupanti.
Comunque è dipeso tutto dalla presunzione di voler far qualcosa che già l'idraulico professionista
aveva rifiutato. E se non c'era riuscito lui con tutta l'esperienza e l'attrezzatura a disposizione, pensare
che ce l'avessi potuta fare io, da idraulico dilettante, non è che ho peccato davvero di troppa presunzione?
Speriamo questa cosa di non doverla pagare cara.
