Vite fissaggio WC spezzata
Re: Vite fissaggio WC spezzata
[/quote]Capitan Farloc ha scritto:ma capisco Giacomo perchè ogni volta che mi tocca smontare la tazza, anche a me prende una certa ansia... non so' dirti il perchè.
Come vi capisco io per molto meno
Questa frase mi fa sentire meno patologico
Colgo l occasione per salutare tutti e buona fortuna a giacomo
- °°Giacomo°°
eccomi qui, come sempre accade, "la pratica vale più della grammatica"
cioè mi ero prefigurato di agire in un modo (non smontare la tazza) ma non è stato possibile,
come aveva giustamente prefigurato dalmos (mago), le viti sono di un ottone pessimo, si rompono al solo a guardarle, ed infatti appena ho provato a svitare quella ancora SANA facendo una minima forza questa si è spezzata
a questo punto non aveva più senso stare a tergiversare, anche perchè i moncherini spezzati non volevano saperne di uscire
via la tazza, sfilando il tubo dalla parte della tazza stessa
piano piano ho cominciato a bucare le vecchie viti in ottone prima con punta da 3 mm poi a salire; ho provato con gli estrattori e probabilmente ce l'avrei anche fatta ma dovevo applicare un minimo di forza, e come sapete lì attorno ci sono le piastrelle, è un attimo creparne una!
e allora ho proseguito con le punte a salire fino a fare i buchi precisi
poi nuovo fischer e ho a questo punto ho risistemato la tazza
ho cambiato la guarnizione che si innesta nel wc anche se la vecchia non era messa male, e con un pò di sapone l'ho fatta rientrare
non ho cambiato quella che dal combifix va al tubo di raccordo con la tazza, è perfetta
poi ho ri-stretto le viti e sembra non perdere nemmeno una goccia di acqua
PS ma possibile che quelle benedette viti non le facciano di acciaio inox o comunque di qualità migliore????
ma quale mago e mago , nessuna cosa paranormale !°°Giacomo°° ha scritto:eccomi qui, come sempre accade, "la pratica vale più della grammatica"
come aveva giustamente prefigurato dalmos (mago), le viti sono di un ottone pessimo, si rompono al solo a guardarle, ed infatti appena ho provato a svitare quella ancora SANA facendo una minima forza questa si è spezzato
Chi lo fa sempre , già sa dove si va a finire , non c'è niente da studiare o inventare . È già tutto scritto nella mente , è certo l'inconveniente è sempre in agguato , ma in linea di massima mentre si vede il problema la mente già elabora il da farsi.
