Vite fissaggio WC spezzata
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
Buongiorno ragazzi.
Come da titolo, questa mattina mi sono accorto che una vite di fissaggio del wc a terra si è spezzata, probabilmente a causa dell'ossidazione e/o di qualche movimento maldestro di chi si è seduto (casa in affitto : Andry : ).
Il wc è del tipo classico a pavimento, con scarico appunto a pavimento, e non è stato usato nè silicone nè cemento bianco come allettamento del vaso sulle piastrelle,
quindi la vite spezzata consente un movimento che penso alla lunga possa portare a fare dei danni.
La cassetta è combifix geberit a incasso, poi esce un manicotto la muro, che ha delle guarnizioni di gomma nera.
Come devo procedere per estrarre il moncherino di vite rimasta?
Devo smontare tutto il vaso o pozzo tentare di spostarlo un pò di lato
grazie a tutti :)
Re: Vite fissaggio WC spezzata
Se riesci a farci un intaglio con il dremel potresti provare a svitarlo altrimenti
non ti resta che smontare il water a meno che non riesci a sollevarlo da un solo
lato in modo da inserirci una pinza e svitare la vite, anche una foto aiuterebbe :)
°°Giacomo°°
dalla seconda foto si vede che il moncherino esce leggermente dal fischer quindi probabilmente con una pinza riuscirei
a farlo girare fino a toglerlo
il problema è se posso spostare il wc e come soprattutto :)
Come dice Mario, se allenti l'altra vite, forse riesci, senza staccare il tubo di entrata, ad alzare la tazza dal lato della vite spezzata di quel tanto che basta per farci entrare una chiave a pappagallo tipo questa:
°°Giacomo°°
benissimo, proverò così, spero di riuscire ad inclinarlo quel tanto che basta
grazie : Thumbup :
Oh... non è detto che un operazione del genere vada bene, forzare il tubo di ingresso potrebbe portare a delle perdite che poi ti costringeranno a smontare la tazza... ma visto che l'alternativa è comunque quella di smontare la tazza il mio consiglio è di provarci, magari in un momento in cui poi hai la possibilità di andare al negozio a comprare ciò che ti servirà per sistemare il tutto (guarnizioni ecc).
Volendo (e potendo,) ci sarebbe anche l'opzione "estrattore" :)
°°Giacomo°°
Ho questo set nn so se può andare bene
Scusate ragazzi , ma con tutto il rispetto , vi pare che per sostituire un bulloncino si debba fare uno studio o comprare i tirabulloni o cosa altro ci viene in mente per dirne una in piu .
In questi casi si alza il wc e si sostituisce il bullone , il tip top ed eventualmente la guarnizione a muro . E ci vuole meno di quel che si pensa , avvantaggiati dal fatto che se è vero non è nemmeno cementata .
perche se quella vite si spezza più in basso , a livello di pavimento poi sfuma pure la possibilità di acchiapparla bene per tirarla fuori e si complicano le cose .
E con questo non voglio dire che con quello suggerito da voi non possa portare alla soluzione , ma conviene fare le cose in modo semplice e risolutivo per una lunga durata , quindi sostituzione dei giunti in gomma fiscer e perché no un po di collante tra wc e pavimento non sarebbe male .
questo è il mio consiglio , poi da me si dice ,
u mast è mast , ma u padron è cap mast . : Chessygrin :
°°Giacomo°°
Dalmos hai ragione ma il fatto è che nn so se sono in grado dì smontare il wc e cambiare le guarnizioni in poco tempo e senza fare danni
Proprio per non farti combinare guai ti ho consigliato questo .
Allora ti spiego quello che penso .
Se lo vuoi svitare con la pappagallo , devi smontare il dado cieco dalla parte opposta ,
Per poter alzare il wc dalla parte del perno spezzato ,
per poter infilare la chiave sotto ,
e a questo punto devi forzare sul tubo che va nel muro , con il rischio che se la guarnizione si è irriggidita , al primo movimento si spacca o si allenta facendo perdere acqua una volta montata .
Senza contare la difficoltà di agire da sotto la ceramica .
Se vuoi usare i tirabulloni , devi bucare prima nel bullone , e pensi sia una cosa semplice , e una volta fatto il foro , intanto devi comprare il tirabullone ,
La parete diventa così sottile che diventa fragilissimo alla torsione ,
quello mica è un perno di acciaio , è un poco di monnezza ..
Fai te
giovanni ha scritto:Volendo (e potendo,) ci sarebbe anche l'opzione "estrattore" :)
Scusa, qual'è il diametro del bullone? Perché se è di 8 è un conto... se, invece, è di 6 non puoi permetterti
di sbagliare più di tanto il centro del foro.
°°Giacomo°°
Mi pare che sia da 6
dalmos ha scritto:...da me si dice ,
:lol: :lol: :lol:
Saggezza popolare :D per fortuna che quì non abbiamo padroni ;)
Scherzi a parte, hai ragione Stefano, ma capisco Giacomo perchè ogni volta che mi tocca smontare la tazza, anche a me prende una certa ansia... non so' dirti il perchè.
In effetti in genere basta poi sostituire la guarnizione di tenuta del tubo di ingresso che si secca e si screpola facilmente.
°°Giacomo°°
È giunto il momento di fare il lavoro... adesso per prima cosa vado a comprare le guarnizioni di gomma (non si sa mai)
Gli estrattori ce li ho già ma a questo punto non so se usarli o meno
Speriamo che nn faccio qualche guaio!!! :D
Grazie del vostro prezioso supporto :)
