Credenza in listellare placato toulipier
Re: Credenza in listellare placato toulipier
Ma per le anuba ai una dima o le posizioni dritte perche sapevo che volevano un'inclinazione di 15 gradi
per quanto riguarda la piegatura del legno.... i metodi sono 2, o al vapore oppure appunto in acqua bollente, per quel che ne so io..però bisogna avere comunque dei pezzi piallati molto sottile.
per quanto riguarda invece le anuba, ho relizzato una dima apposta per questo lavoro (se vedi sul tubo, lo trovi) e l' inclinazione è di 5° per il montaggio in battuta, se invece fai quella a filo, mi sa che parliamo di 15°
Beh dai...dipende da quali cerniere devi montare...pensi che io non me la stavo facendo addosso quando le ho montate??? Era la prima volta e mentre bucavo con l' avvitatore ho avuto paura di dover rifare tutto il lavoro, poi qualche piccolo accorgimento ed ho risolto per fortuna!!!Massi 80 ha scritto:![]()
uso la lava pavimenti a vapore andrà bene
. . . io ho il terrore di piazzare cerniere perche sono ignorante in materia e ogni volta ho problemi nel piazzarle e quindi mi viene (
l'ansia da cerniera
Comunque chiedi qui che mario è bravissimo ed aiuta sempre (come pensi che ho imparato molte cose???) lui mi è stato molto d' aiuto e a volte mi ha anche rimproverato...ha fatto benissimo
Grazie Capitano
a proposito di curvatura del legno se le curve non sono molto accentuate
i listelli si possono piegare anche senza bollirli : Lol :
li puoi semplicemente inumidire o piegarli a secco come feci io
in questo lavoretto di qualche tempo fa
ecco....vedi
parliamo sempre di 4 mm però eh
Cavolo veramente bello quindi prendendo multistrato di pioppo da 4 mm si possono fare le curvature incollando i vari strati a secco ma non c'è il rischio che si sfibri e faccia track
mariobrossh ha scritto:a proposito di curvatura del legno se le curve non sono molto accentuate
hai letto questo passaggio ? :roll:
mi sa di no hihihihihihihi
comunque si, se le curve non sono accentuate appunto, una volta data la forma puoi incollare il compensato, ovviamente occhio alla faccia vista
la mia era abbastanza netta come curva, pertanto bollendolo, il legno è diventato quasi come uno spaghetto (hai presente??) se non ce la facevo, ribagnavo di nuovo dopo aver dato una mezza curvatura.... naturalmente i pezzi devono essere più lunghi del dovuto, poi tagli a misura
Ook tutto chiaro
