Sostituire una presa elettrica
Re: Sostituire una presa elettrica
Veramente quello che hai detto è solo un "cercafase"... in mancanza di altro anche quello aiuta.
Però io per "tester" mi riferivo a questo.
Se leggi l'articolo ti rendi conto anche del funzionamento. Vedrai che non è difficile... poi, se ci sono riuscito io... :lol:
Oppure puoi dare un occhiata alla guida (sintetica ma ben fatta) preparata da Beppe (Cabestano) a questo link:
https://drive.google.com/file/d/0B9O-KV ... RuY2M/view
In particolare nella sezione dedicata alla misurazione della tensione AC.
Una raccomandazione, per verificare se c'è tensione, l'interruttore generale deve naturalmente essere stato riattivato, quindi massima prudenza ed attenzione a non toccare mai i fili o i contatti elettrici, il rischio di rimanere fulminati dalla corrente elettrica c'è sempre e non deve essere mai sottovalutato.
Se non sei sicuro di quello che stai facendo, allora per fare queste prove fatti aiutare da un elettricista o da una persona esperta.
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Scusa ma non è che hai qualche 0/1 che hai spento e non funzionano per quello tu hai l' impianto unifilare quindi i fili per forza devono andare bene attacchi la corrente e provi il cerca fase sui fili dove illumina e la fase
Massi 80
Ma il salvavita lo hai
E' chiaro, almeno dai colori, che l'impianto è piuttosto vecchiotto. Intanto per toglierci qualche dubbio potresti collegare i fili tra loro rispettando i colori e vedere se l'altra presa riprende a funzionare.
i vecchi conduttori unipolari, se non li "spelli" con sentimento,
quando chiudi la scatola, è facile che si spezzino sull'eventuale
incisione del rame
Stefano85
Messaggio da Stefano85 »
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
Grazie a un cercafase ho notato che non arrivava corrente, sono perciò andato a ritroso e ho notato che la presa precedente aveva il filo che non era ben collegato (ipotizzo che quando ho aperto la presa incriminata devo aver tirato un po' il filo che non avevo affrancato perfettamente) sistemato quello tutto è tornato alla normalità!!!
Grazie ancora
