Tappare crepa
livio@
Re: Tappare crepa
Messaggio da livio@ »
Domanda molto banale: nel tetto dovrebbe passarci una tubazione??
Si tratta di un solaio di copertura o di un solaio intermedio tra due piani??
Si parla di una cucina o di un bagno con perdita nel solaio sottostante??
Che tubazione sarebbe?
manutentore
Re: Tappare crepa
Messaggio da manutentore »
È un solaio intermedio tra 2 piani.
Sopra c è il bagno
La tubazione di casa è in ferro zincato.
Se non l avevo ancora fatto, ringrazio tutti voi per ogni singolo intervento.
livio@
Re: Tappare crepa
Allora parliamo non di un solaio di copertura!
Bagno: la perdita visibile al di sotto si manifesta in corrispondenza di un impianto (lavabo, bidet, cassetta di derivazione)
Forse sarebbe preferibile che accanto ad una maggiore chiarezza espositiva la accompagnassi da qualche foto dimostrativa.
Sicuro che le tubazioni siano in ferro zincato ???
manutentore
Re: Tappare crepa
Si in ferro zincato.
Devo fare la foto della macchia?
livio@
Re: Tappare crepa
Foto del sopra e del sotto.
La macchia appare in corrispondenza di un particolare 'impianto' (lavabo, vasca, doccia, bidet, cassetta di derivazione)?
manutentore
Re: Tappare crepa
Si praticamente sopra c e il bagno e la macchia sembra in prossimità del centro del bagno. Non appena vado a casa faccio le foto e le posto.
Intanto Grazie Livio : Wink :
Re: Tappare crepa
per caso nel bagno c'è la scatola sifonata ?
antoniozambri
Re: Tappare crepa
Messaggio da antoniozambri »
manutentore ha scritto:
mariobrossh ha scritto:
antoniozambri ha scritto:Se posso dire la mia, per esperienza a casa, ti conviene che rimuove le mattonelle che ti interessano, aprendo le fughe, così togli solo quelle che ti servono. Senza spaccare tutto. Questo lo puoi fare o con un disco diamantato piccolo o con un multi attrezzo ( tipo fein o bosch ), hanno l'utensile apposta per farlo. L'ho fatto a casa! Hai le piastrelle in più!?
più chiaro di così :)
Hai ragione mi sono espresso male.
Quello che mi serve e se mi date una dritta a rompere nel punto più preciso possibile.
Mi spiego meglio sotto vedo una chiazza di umidità, andando sopra c'è qualche modo per capire dove rompere di preciso?
Si che c'è! Vai sotto con un metro e ti prendi le misure ( indicative sia chiaro ) da dove parte la perdita d'acqua, lo fai per tutto il corso chiazza d'acqua che hai sul soffitto. Tali misure poi le riporti sul pavimento ed inizi ad aprire le fughe delle piastrelle. Una volta aperte, prima di asportare, con una punta diamantata taglia piastrelle incidi in diagonale le piastrelle. Questa operazione ti serve ad eliminare la piastrella ed avere il sotto comodo da lavorare. Tolta la piastrella devi tagliare il massetto in modo che le vibrazioni di smantellamento non vadano a sollecitare il resto. Forse mi sono dilungato un po ma avendo un po di eesperienza edile in quanto ho llavorato nei cantieri questo è quello che ho fatto a casa.
manutentore
Re: Tappare crepa
mariobrossh ha scritto:per caso nel bagno c'è la scatola sifonata ?
Immagino che pensi ad una ostruzione dei tubi di scarico con conseguente innalzamento dell acqua e quindi infiltrazione nella muratura. No Mario nessuna scatola purtroppo,in questo caso penso, e dico penso, sarebbe stato più semplice venirne a capo : Sad :
manutentore
Re: Tappare crepa
Scherzi!! Invece mi hai dato delle belle dritte che mi saranno utilissime quando farò il lavoro! Solo una curiosità e una domanda,per il resto tutto chiarissimo.
Curiosità: perché la piastrella tagliata in diagonale?
Quindi esattamente sopra il bagnato deve essere la perdita? Non può essere come dice Giacomo che l acqua prenda un altro tragitto prima di sfogare al tetto?
Un altra cosa,per il fatto di tagliare il massetto.
Mi puoi dire con cosa, quanto in profondità per non far danno...Fin ora gli unici scassi che ho fatto mi sono andati bene ma sono stato super delicato,martello normale e scalpellino per intenderci :lol: ,e questa cosa di tagliare vale in ogni scasso anche per i muri ?
Comunque meno male che ho chiesto consiglio,man mano che mi spiegate mi sto rendendo conto che avrei fatto una caz...a ad aprire da sotto,cioè dal tetto.
Per le foto scusate ma essendo la casa secondaria non ci vado sempre,ma come ci salgo le faccio e le posto cosi ci rendiamo meglio conto.
antoniozambri
Re: Tappare crepa
Il taglio della piastrella lo puoi fare o in diagonale o a croce, come ti viene più comodo.
La perdita d'acqua, giustamente come dice Giacomo, scorre dove trova il tragitto più facile e punto più poroso, ma purtroppo un modo per dirti che la perdita si trova nel punto x non lo so, questo è un modo per limitare il grosso del lavoro. Il massetto lo puoi tagliare o con un flex avente disco diamantato ( fa polvere ) o con un multi utensile tipo fein, Bosch ecc, hanno l'attrezzo adatto e non fa polvere. Oppure se hai modo con un piccolo tubicino ( ma ti serve aiuto ) fai cadere acqua sul disco e non fai polvere ( io ho mi son costruito una modifica per questo ). Ti basta che tagli un 5/7 cm in profondità, e poi con martello e scalpello spacchi tutto. N.B non farlo con demolitore, le vibrazioni forti rischierebbero di smuoverti il tutto intorno.
Il taglio dei muri lo puoi fare lo stesso se sai dove passano i tubi e soprattutto i CAVI DELLA CORRENTE OCCHIO.
Apri bene la fuga della piastrella, vai giù di alcuni cm, se vai leggero poi quando dai i colpi con mazzetta e scalpello rischi di far saltare quelle che sono vicine. Per togliere la piastrella, una volta incisa, parti sempre dal centro.
Non usare il classico scalpello, usa quello che ha la puntata larga circa 5cm. È più piatta della punta dello scalpello normale, poi se ti trovi comodo con quello normale usa anche quello. Spero solo per i mod di non essere troppo lungo! Questi sono solo consigli che io so ed ho messo in atto nel mio, se poi altri hanno dei metodi migliori ben venga
Re: Tappare crepa
Ha detto che non ha piastrelle di ricambio.
Ah, si sa di che materiale sono questi tubi rotti e a cosa servono? Tubi in pressione dell'acqua? Tubi di scarico?
Se la perdita non supera un tot e non stiamo parlando dell'acqua da bere, ci sono ditte che chiudono le perdite
con delle speciali resine iniettate a pressione. : Wink :
manutentore
Re: Tappare crepa
Antonio ti ringrazio molto per il tempo speso per me,mi hai aiutato tanto con i tuoi consigli. Adesso tutto chiaro : Wink :
manutentore
Re: Tappare crepa
giovanni ha scritto:Ha detto che non ha piastrelle di ricambio.
Non so effettivamente se sono i tubi in ferro zincato o i tubi di scarico che sono in pvc. Dalla posizione in corrispondenza sembra un tubo in ferro. Lo constateró non chiudendo la valvola dell acqua e vedere se soltanto con i tubi in pressione continua o si ferma,visto che non è la mia primaria abitazione.
Grazie per la dritta delle resine!!,io preferisco fare da me ,ho proprio una malattia :lol: ma è anche vero che se i costi sono minori e considerando che non ho mattonelle faro un bel preventivo con una di queste ditte.
Comunque grazie indistintamente a tutti,ho trovato amici qui. Mi avete evitato una ca***** e dato tanti buoni consigli.
antoniozambri
Re: Tappare crepa
Per le piastrelle che non hai puoi sempre sostiturile con un mosaico che si possa abbinare con quelle che hai! Si ci sono le ditte che fanno questo lavoro, ma devi considerare i costi! Se ti conviene bene ed eviti tutto, altrimenti ti armi di pazienza! Se mai dovesse essere il tubo di scarico, e la rottura non è tanto grande, puoi ripararla con delle fasce apposite! Perché altrimenti ti tocca tagliare una parte di tubo e sigillarlo per bene. Io ho adoperato il sistema delle fasce al tubo del mio scarico, nel mio si trattava di un foro di trapano che mi hanno fatto da sotto.
