Comando luci stereo doccia
Massi 80
Re: Comando luci stereo doccia
Messaggio da Massi 80 »
Ho messo la lente sembra filato ma non si capisce bene
- quello stagno va rimosso
- la misura sullo stabilizzatore la devi fare in Volt Tensione Continua
fondo scala minimo 10 volt non in ohm
Massi 80
Quel diodo n4007 l'ho sostituito ne avevo uno a casa . si sembrava filato come avevi detto. .
Massi 80
Mario scusami spero di aver misurato giusto questa volta
la prima misura non va bene perché se hai 16 volt in entrata sullo
stabilizzatore non puoi avere 2,07 sui diodi dove molto probabilmente
arriverà tensione alternata, manca invece la misura sull'uscita dello
stabilizzatore che dovrebbe essere di 5 volt
Massi 80
Non è sui diodi ma sui cavi, le linee ingannano, siccome non è segnato ne il + ne il - lo ho misurato su tutti e due i cavi
Massi 80 ha scritto:Non è sui diodi ma sui cavi, le linee ingannano, siccome non è segnato ne il + ne il - lo ho misurato su tutti e due i cavi
in ogni caso lì dovresti avere tensione alternata ma se hai 16 volt all'ingresso dello stabilizzatore
quella misura non serve
Massi 80
Misurazione in acv 200 . . Con cambio posizione puntali
rileggi i messaggi precedenti, ti ho detto che la misura sullo stabilizzatore
la devi fare in continua DCV non in ACV (che vuol dire Alternata) e che devi
mettere il puntale rosso sul piedino destro dello stabilizzatore ed il puntale
nero sul negativo, va bene anche sulla parte metallica di un condensatore elettrolitico
(quelli neri grossi)
Massi 80
Mi da questa misura
non va bene deve dare 5 volt, rifai la misura sul piedino di sinistra
col puntale nero sul condensatore, se da + di 5 volt allora le cose
sono due o è guasto lo stabilizzatore o c'è un eccessivo assorbimento
a valle, quindi smontalo e misuralo in ohm tra tutti e tre i piedini
invertendo ogni volta i puntali e riporta le misure
p.s. ma quello stagno dietro lo stabilizzatore sicuro che non tocca nessuno dei sui piedini ?
Massi 80
No no tolto e la foto vecchia che uso per modificarla il piedino di sx con massa al condensatore da 13.00
Scusa una paio di domande Massi,
1) Hai detto, se non sbaglio, di aver sostituito un condensatore prima ed un diodo successivamente... è vero?
2) Nel sostituire questi due componenti sapevi che c'era una polarità da rispettare o li hai montati come è capitato?
lo hai misurato dissaldato dal circuito si ?
in questo caso dalle misure riportate lo stabilizzatore è da cambiare
Massi 80
Si rispettato le polarità giuste . . Si le misure sono state eseguite con lo stabilizzatore dissaldato
