Comando luci stereo doccia
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Buon giorno a tutti ,da svariato tempo la centralina dei comandi luci e stereo della doccia non va mi sono deciso a smontare il tutto apparte un po' di ossido pulito con la trielina e pennellino ho notato che una resistenza da 200ohm aveva il piedino rotto potrebbe essere quella la causa del non funzionamento ?
So che fare la diagnosi e praticamente impossibile così però accetto qualsiasi consiglio di riparazione
Re: Comando luci stereo doccia
Massi 80 ha scritto:...ho notato che una resistenza da 200ohm aveva il piedino rotto potrebbe essere quella la causa del non funzionamento ?
Hai ragione, almeno per le conoscenze che ho io : Wink :
Però il consiglio più semplice è naturalmente... prova a cambiare la resistenza e metterne una nuova : Chessygrin :
Massi 80
Si l'ho cambiata e pure un condensatore ma niente non accende
Non si accende nulla?
Hai visto se arriva l'alimentazione?
Massi 80
Al connettore principale che collega al trasformatore si.
No nulla nulla pensavo fosse la resistenza da 220 ed il condensatore da 150c perché erano ossidati e i piedini andati di altro come ossido ecct non c'e n'era nella scheda
controlla quei quattro diodi e lo stabilizzatore sulla destra
Se non si accende nulla, prova a vedere dal connettore dove arriva tensione cosa c'è
Massi 80
Primo intervento
Massi 80
Ora li misuro col tester . Lo stabilizzatore come lo controllo
prima controlla che non sia in corto, dopodiché devi misurare la tensione
in ingresso di solito sul piedino di sinistra e poi quella in uscita stabilizzata sul piedino di destra
Postaci anche la sigla dello stabilizzatore.
Ci sono dei diodi cilindrici neri da quelle parti?
Massi 80
Spero vadano bene
cos'è quello stagno che si vede dietro i piedini dello stabilizzatore ?
rimuovilo e misura la tensione sul primo piedino a sinistra, se c'è
tensione misura sul piedino di destra tenendo il puntale nero del
tester sul meno del circuito, se non c'è tensione sul piedino di sx
spegni e misura la continuità dei 4 diodi
p.s. ma questo diodo è spaccato ?
Massi 80
Lo stagno c'era già come saldature non è il massimo :o ora lo controllo
Massi 80
In misura ohm scala 2000 puntale rosso al centro e nero su piedino di sx segna 640 smontato dalla scheda
Ultima modifica di Massi 80 il ven 02 mar 2018 1:44 pm, modificato 2 volte in totale.
