citofono elvox da sostituire
Lupo83
Re: citofono elvox da sostituire
Messaggio da Lupo83 »
Se ben ricordo, l' apriporta nell' urmet funziona premendo la levetta centrale, dove poggia la cornetta.
purtroppo non sembra cosi,nel senso che quando premo la levetta centrale,mi chiude sono l'interlocuzione e non sento niente,nemmeno il classico apriporta quando premevo il pulsante sullelvox :roll:
cabestano
Messaggio da cabestano »
Sei certo che la serratura non si apra? Prova a collegare il bianco al ponticello 6 10 11, se ti se ricordato di farlo?!!!!
Lupo83
il ponticello 6 10 11 c'era già con le linguette sue.Cioè appena aperto c'era già questo ponticello,io mi sono limitato a collegare il filo rosso al morsetto 6.
Allora,ho collegato tutto e fissato al muro(come in foto)con i suoi fili,senza prolunghe e rifacendo i puntali dei fili ,spellandoli.
Ed ho questa situazione:
1)quando premo per suonare,si sente pianissimo dal citofono
2)quando parlo da giù,alla cornetta del citofono mi sente piano,mentre da giù sento benissimo,meglio di prima
3)il tasto per aprire è proprio quello centrale,quindi funziona l'apriporta.
che sarà mai il resto?provo il ponticello,mettendo il bianco e il rosso insieme nel morsetto 6 e 10?
cabestano
Non cambiare nulla il collegamento è ok, per il volume devi agire sul posto esterno se ha la regolazione di volume, credodisi.. Per il campanello prova delicatamente ad aggiustare la lamina del ronzatore oppure sostituiscilo con il vecchio ronzatore. Non fare collegamennti a ccapocchia fai danni.
Lupo83
ok,lascio cosi.
per posto esterno,intendi dalla pulsantiera del condominio di giù o sul citofono?cioè cè qualche vite dentro il citofono per regolare?
quale lamina intenti?quella lamina che tocca la bobina?cioè la devo piegare leggermente fino a farla toccare con la bobina come nell'elvox?
cabestano
Posto esterno è l aggeggio elettronico dentro alla pulsantiera esterna. Si agisci sulla lamina avvicinandola o allontatanandola delicatamente
cabestano
Dentro al citofono non esiste nessuna regolazione di volume
Lupo83
ok,domani smonto la pulsantiera e cerco di trovare questo regolatore di volume(avrà qualche rotella da regololare manualmente che alza e abbassa immagino.Oppure,con vite?hai qualche immagine su cosa più o meno dovrei trovare all'interno? :cry:
cabestano
Ora sono al cellulare ci sentiamo domani
Lupo83
si ok,grazie mille :oops: :oops:
cabestano
Potrebbe essere QUESTO
Il particolare, se simile al tuo. è il potenziometro volume. Agisci sempre delicatamente!!!!
cabestano
Come è andata la sostituzione del citofono? Tutto OK?
Lupo83
Ciao Beppe
scusami se scrivo ora,ma ho avuto un pò di casini di altro genere.Il citofono funziona,come ti avevo detto,l'ascolto nell'unità centrale di sotto si sente bene,ma ancorsa devo smontare la placca per regolare il volume cosi,da regolare il volume della cornetta come hai detto,al suo interno.Per quanto riguarda il ronzatore,ho provato ad allontare e avvicinare la linguetta,ma il rumore del ronzatore è proprio brutto.Vorrei sostituirlo con quello vecchio,ma lo spessore è qualche millimetro(a me sembrano 3mm)più spesso.Inoltre,il ronzatore del nuovo,sembra collegato direttamente con le spirali della bobina al circuito,il vecchio no invece :roll:
p.s.
la linguetta che ho spostato per far cambiare il suono è quella segnata con la freccia gialla
picture hosting
Ste!!!!
Re: citofono da sostituire urmet 1030
Messaggio da Ste!!!! »
Buona sera devo sostituire il citofono e non sono riuscita! Ho comperato urmet 1133/15. Risulta che nel mio citofono ci siano 6 fili... non riesco proprio a capire come collegarlo! Potete aiutarmi per favore? Grazie mille
Lupo83
Buonasera
se mi permette,le consiglio di fare diverse foto(come avevo fatto io all'epoca)cosi potranno aiutarla meglio : Chessygrin : :-)
