Poca acqua calda dalla doccia: come mai?
Re: Poca acqua calda dalla doccia: come mai?
E quindi vale tutto quello che ho scritto prima .
Bastava sostituire la membrana presente nel link che hai postato.
mariobrossh ha scritto:ho lo stesso problema ed anche nel mio caso la diagnosi del tecnico
è stata che lo scambiatore è sporco (è in funzione da più di 10 anni)
in attesa di fare il lavaggio allo scambiatore ho risolto regolando al
minimo possibile la fiamma in modo che la temperatura alla doccia
sia quasi perfetta senza bisogno di miscelarla :)
Giacomo però ha scritto che il problema l'ha solo nella doccia, mentre dalle altre parti arriva anche troppa:
Da tutti i rubinetti di casa ottengo un getto d'acqua più che buono,
in cucina anzi a volte sembra eccessivo.
solo nella doccia il getto è misero, tanto che spesso la caldaia stenta a partire
Per cui, ciò sembrerebbe escludere sia lo scambiatore e pure la valvola a 3 vie... :o
Qui gatta ci cova... :roll:
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
analizzando la situazione penso ci sia una concomitanza di due fattori
1) per qualche motivo che non so stabilire, nella doccia ho sempre avuto una portata di acqua inferiore alle altre utenze
2) rottura della valvola 3 vie nella caldaia
probabilmente un getto di acqua abbondante (come ho in cucina, nel lavabo del bagno, nel bidet...) riusciva a far partire la caldaia ma come avevo detto
°°Giacomo°° ha scritto: La caldaia parte, e funziona perfettamente ma se sposto anche leggermente il miscelatore verso la fredda, per avere acqua tiepida
Allora la caldaia si spegne e viene acqua completamente fredda
io da ignorante in materia pensavo che il problema fosse proprio la poca pressione,
mentre adesso (sostituito la valvola) la caldaia parte anche aprendo una qualsiasi utenza ad un filo di acqua
e soprattutto se imposto ad una determinata temperatura, l'acqua appunto non ha sbalzi (troppo calda e poi troppo fredda)
Analizziamo ora il discorso costi.
Purtroppo non ci capisco niente di queste cose, mi affido a questa ditta dal primo giorno che ho questa caldaia,
grandi interventi non ne abbiamo mai fatti, e quindi non ho mai avuto grosse spese se non la manutenzione ordinaria, pulizia e analisi fumi (70 euro annuali mi pare devo controllare)
La fattura devono ancora farla e mandarmela, il pezzo "vecchio" non me lo hanno lasciato (ci credo, con 20 euro lo sistemano)
unica cosa che posso fare è prima di pagare, chiamarli e fare un po' di casino
tutti dobbiamo lavorare, è logico, ma così è esagerato
in un'ottica di risparmio di tempo e per lavorare comunque in un luogo idoneo,
intendo dire che non aveva senso mettersi a revisionare la valvola nel salotto di casa mia, frettolosamente e senza banco, morsa.. etc
potevano comunque farmi pagare la intera valvola nuova, ma comunque scontarmi una cifra anche simbolica della valvola vecchia
non so se ragiono male io o ha senso
Red Max
Messaggio da Red Max »
Attenzione per quanto possa sembrare banale i tubi flessibili al loro interno hanno un tubo più sottile.
(ne ho tagliato uno)
Esso può strozzarsi causando la riduzione del flusso idrico.
Esternamente il tubo (la guaina esterna) invece appare perfetto.
Questo penalizza di più l'acqua calda che ha una pressione minore a causa del passaggio nello scambiatore della caldaia.
Provare per credere.
Buona fortuna
Ultima modifica di Red Max il sab 28 apr 2018 1:45 pm, modificato 1 volta in totale.
buona idea devo controllare il mio :)
Red Max ha scritto:Attenzione per quanto possa sembrare banale i tubi flessibili al loro interno hanno un tubo più sottile.
Però ora che gli hanno cambiato la valvola a 3 vie, sembra sia tutto ok. Il che escluderebbe il flessibile della doccia...
che è rimasto il solito. A meno che, invece, gli abbiano cambiato anche quello... ma non credo,
altrimenti Giacomo se ne sarebbe accorto. :roll:
°°Giacomo°°
Nessun flessibile cambiato
Nella doccia ho sempre un flusso minore che nelle altre utenze ma con il tre vie nuovo la caldaia parte bene anche con minore acqua
Flessibili non c’è ne sono, solo quello che va dal muro al doccino ma è nuovo
Red Max
sisi il mio era un consiglio generale
il fatto è che spesso la doccia ha meno portata
Ciò non toglie che lo scambiatore spesso si intasa io ho risolto con un filtro in rete per le impurità seguito da uno magnetico per solubilizzare il calcare inseriti prima della caldaia.
se uno si vuole divertire durante il weekend può provare a cronometrare quanto tempo ci si mette a riempire una bottiglia dai vari rubinetti.
e poi elaborare una teoria che spieghi il fenomeno.
buona doccia a tuttiii
