Poca acqua calda dalla doccia: come mai?
- °°Giacomo°°
Buongiorno a tutti.
Da tutti i rubinetti di casa ottengo un getto d'acqua più che buono,
in cucina anzi a volte sembra eccessivo.
solo nella doccia il getto è misero, tanto che spesso la caldaia stenta a partire.
E' presente un miscelatore a muro (marca PAINI), con l'uscita sempre a muro, che si innesta su un flessibile come questo
https://www.amazon.it/gp/product/B004CL ... UTF8&psc=1
e manopola come questa
https://www.amazon.it/gp/product/B0072I ... UTF8&psc=1
Il flessibile internamente non ha filtri ostruiti,
la manopola doccia è perfettamente pulita e regolata sul getto a pioggia
Esternamente ho un regolatore di pressione che non sembra influire più di tanto su questa situazione
(per prova l'ho portato da 3 a 5 bar senza notare grande differenza sul getto d'acqua nella doccia)
Mi date qualche dritta?
Cosa potrebbe essere?
Il miscelatore ha qualche filtro che può intasarsi?
Oppure nella caldaia?
grazie!!!
grazie!!!
Re: Poca acqua calda dalla doccia: come mai?
Ma sempre in doccia la fredda esce poca come la calda oppure è solo la calda ?
Hai una centralina con i rubinetti per i vari punti di utilizzo?
- °°Giacomo°°
La fredda esce con pressione maggiore
Non ho centralina
Non ho centralina
Ma in tutte le case e in tutti i rubinetti esce più acqua fredda !
Bisogna guardare la differenza tra le altre uscite calde e quella della doccia , togli il soffione e guarda l'uscita diretta dal flesdibile e se noti che sia comunque un problema smonta il flessibile dal gomito a muro e riprova ,
Dopo di chè smonta la curvetta perchè potrebbe essersi fermato qualcosa nel gomito nel muro .
Alla fine smonta il mix .
- °°Giacomo°°
Ho svolto i passaggi indicati senza miglioramento
Mi sono fermato prima di smontare il mix
Pensi ci possa essere calcare o depositi prima dei fori della cartuccia o pensi che dovró proprio sostituirla?
Non penso cambi qualcosa sostituendola , ma smontandolo vedi prima di tutto se è sporco internamente (alcuni hanno una rete filtro interna ) e guardare il foro di ingresso nel mix , se è piccolo si potrebbe essere tappato da scaglie di calcare , magari ci infili qualcosa .
Il mio pensiero è che il problema è generale (caldaia) e tu non lo riesci a definire .
Scusami se dico questo , ma è un pensiero , mi auguro che risolvi .
- °°Giacomo°°
Probabilmente hai ragione
Ho già chiamato il tecnico della caldaia
Tu pensi sia lo scambiatore?
Caro Giacomo ,una cosa è vedere e un'altra interpretare .
- °°Giacomo°°
Avevi ragione, mix pressoché pulito, rimontando la situazione non è cambiata
Aprendo l’aqua Calda di una qualsiasi utenza la caldaia parte...
aprendo nella doccia non parte...
Attendo il tecnico e ti farò sapere
Grazie Mille!!
Grazie Mille!!
hai provato ad aprire l'acqua calda togliendo completamente il doccino ?
- °°Giacomo°°
Si ci ho provato.
La caldaia parte, e funziona perfettamente ma se sposto anche leggermente il miscelatore verso la fredda, per avere acqua tiepida
Allora la caldaia si spegne e viene acqua completamente fredda
Ho sostituito il doccino con altro nuovo che avevo a casa e la caldaia non parte nuovamente
La caldaia è una immergas eolo mini
ho lo stesso problema ed anche nel mio caso la diagnosi del tecnico
è stata che lo scambiatore è sporco (è in funzione da più di 10 anni)
in attesa di fare il lavaggio allo scambiatore ho risolto regolando al
minimo possibile la fiamma in modo che la temperatura alla doccia
sia quasi perfetta senza bisogno di miscelarla
- °°Giacomo°°
Sostituito valvola 3 vie
Spesa 200
Spesa 200
2oo eurrrrrrrrrrooooooo°°Giacomo°° ha scritto:Sostituito valvola 3 vie
Spesa 200
Ma dove abiti sulla luna!!!
Scusa , ma tu hai parlato di poca acqua , che c'entra la valvola a tre vie ?
Questa valvola è pressostatica o motorizzata ?
Io credo che sia pressostatica , a membrana e siccome per sostitire la membrana bisogna smontare per forza un po di cose tra cui la tre vie ,
Hanno deciso di guadagnare qualche soldino in più sostituendo tutta la valvola .
Che al massimo andava ripulita . Come pure se azionata dal motoriduttore .
- °°Giacomo°°
La valvola è questa
http://www.ricambipercaldaie.it/valvole ... 12806.html#
Purtroppo non ho avuto scelta...
