Microonde C.R.S. non funziona
Re: Microonde C.R.S. non funziona
come facciamo a dirti se hai fatto le misure giuste noi non li
vediamo mica gli interruttori, in ogni caso le misurazioni sono due,
con porta chiusa dovrebbe segnare 0 con porta aperta nessun valore
per valutare cosa aspettarti dal tuo strumento guarda cosa segna
quando metti i puntali in contatto tra loro e quando non lo sono
un interruttore si comporta allo stesso modo
Hai ragione Mario, io intendevo se gli switch erano quelli di cui vi ho indicato il colore dei fili, nella foto si vedono
Per quanto riguarda il mio tester a puntali collegati il valore e' 00,2 scollegati nessun valore.
Da questo , se ho esaminato la parte giusta , dovrebbe essere tutto ok, quindi cos'altro guardare?
nitro52
controlla quella schedina in alto a destra dove arriva il cavo di alimentazione
dovrebbe esserci uno o più fusibili, controlla pure le piste e le saldature sottostanti
e la continuità delle bobine anti disturbo, il tutto con spina staccata e strumento in ohm
La corrente arriva , il fusibile e' buono (controllato) ora controllero' le piste e le saldature, quali sono le bobine antidisturbo'
Grazie ciao
Grazie ciao
nitro52
mi pare che ce ne sia una sola è quel cerchietto di ferrite con avvolto un filo
di rame in torno, ma per tagliare la testa al toro misura la continuità tra l'ingresso
del cavo di rete e l'uscita di quella basetta, dopodiché controlla il fusibile dentro
il contenitore cilindrico rosso vicino al trasformatore
Ho capito quale e' la bobina , la continuita' di cui parli e le altre le controllero'
Il fusibile nel contenitore rosso e' buono gia' controllato
Grazie ciao
Grazie ciao
nitro52
Daewoo ?
cerca il modello QUI
selezioni il modello e scarichi lo schema elettrico
Come ti è stato detto è probabile che sia un contatto della porta,
a porta chiusa devono dare zero ohm
Controlla pure i termostati di protezione sul magnetron
e sulla guida d'onda, sono fatti così, pure questi devono misurare zero ohm
QUI trovi una guida per la riparazione
Ricordo che è pericolosissimo alimentare il forno senza coperchio
a forno disalimentato il condensatore rimane carico
misure con tester:
Bobina = OK
Resistenza (quella piccola con le strisce) solo su 2000k = 1518
uella resistenza rettangolare blu solo su 2000k = 1510
Quelle due , forse resistenze , rotonde a sinistra = nulla
Fusibile = OK
Continuita' tra entrata e uscita
sia in entrata che in uscita sono scritte le lettere L e N incrociando ho trovato le seguenti letture:
mettendo a contatto i due puntali la misura e' 00,4
Tester su ................... 200..................... 2000k
L-N............................ nullo.................... 1516
L-L.............................. 00,4...................... 000
N-N............................. 00,4...................... 000
N-L.............................. Nullo...................... 1514
immagine della basetta sotto ( foto di scarsa qualita' in quanto riflette)
non so come controllare le piste sottostanti
ciao grazie
nitro52
La basetta ha un ingresso e un'uscita,
senza rimontarla, alimentala tra L e N
se all'uscita hai corrente, non è guasta,
la puoi rimontare.
Prova i termostati che ti ho indicato più sopra e
leggi la guida del link
la puoi rimontare.
Cari amici ,volevo farvi un grosso e sincero ringraziamento per l'aiuto la gentilezza e non ultimo la pazienza.
Ora finalmente il microonde funziona ed il guasto era veramente un cosa banale che su consiglio di Rokko ho individuato , senza trascurare quelli di Mariobrossh.
Il problema era nei faston del cavo di alimentazione che non aderivano bene sui becchi maschio , di conseguenza quando Rokko mi ha detto di alimentare la basetta e vedere se in uscita avevo corrente, non avendone e avendo appurato precedentemente che c'era continuità ho cominciato ad indagare scoprendo l'inghippo, sempre col vostro prezioso aiuto.
Molte volte capita di andare a pensare chissà quali misteriosi siano i problemi e poi ti accorgi che sono i più impensabili e semplici.
Ora collego il fatto che mia figlia diceva che prima di fermarsi del tutto se muoveva il cavo partiva ( probabilmente poi i fastonsi sono allargati così tanto che non era più sufficiente
Grazie nuovamente
Grazie nuovamente
nitro52
