Pulizia interno boiler
Re: Pulizia interno boiler
E chi non è pigro quando si deve fare un lavoro del genere? :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte...
No, non è possibile far defluire l'acqua dal condotto dell'acqua calda perché questo pesca nella parte superiore del boiler, quindi l'unico modo di scaricare il boiler e farla uscire dal condotto dell'acqua fredda, ovviamente togliendo la valvola di non ritorno.
Normalmente se smonti il tubo di raccordo dell'acqua fredda e poi sviti la valvola di non ritorno e tieni chiusi tutti i rubinetti, non dovrebbe uscire molta acqua perché in questo modo non potendo entrare aria nel bolier l'acqua dovrebbe scendere in minima parte dandoti il tempo di collegare il tubo verso il lavandino.
A questo punto svitando il raccordo dell'acqua calda dovrebbe cominciare ad entrare aria da lì ed uscire l'acqua dal tubo.
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Per il futuro, che ne pensi se, sul canale dell'acqua fredda, metto una valvola a 3 vie come questa e poi quella di sicurezza? Questa mi permetterebbe di far defluire l'acqua dalla terza via collegandovi un tubo di gomma. Ottimo sarebbe se esistesse una valvola di sicurezza che ha una ulteriore via a monte di quella per la sovrappressione; esiste?
Quella valvola a tre vie non ha una posizione in cui è tutto chiuso, secondo me ti creerebbe più problemi di quanti possa risolverne :lol: :lol: :lol:
Ma ogni quanto tempo prevedi di fare manutenzione a quello scaldabagno? Ti conviene mettere tutta questa roba per evitare di staccare un tubo ed attaccarne un altro?
JackOnFire
Boiler svuotato e smontato; l'anodo installato nel 2019 ora appare così
anodo usato 2019-2023 DSCN6864_2.JPG (73.15 KiB) Visto 1815 volte
anodo usato 2019-2023 DSCN6865_2.JPG (44.9 KiB) Visto 1815 volte
anodo usato 2019-2023 DSCN6867_2.JPG (45.79 KiB) Visto 1815 volte
Nell'ultima foto gli ho messo accanto quello nuova appena acquistato per fare un paragone.
Sinceramente mi aspettavo che dopo 4 anni fosse polverizzato, invece sembra poter andare avanti almeno altri 3 anni. Che dite di fare? Alla fine, quello nuovo posso metterlo da parte per i futuro, tanto mica si deteriora.
JackOnFire
Vi chiedo una valutazione della guarnizione di tenuta della flangia
guarnizione flangia DSCN6878_2.JPG (76.61 KiB) Visto 1809 volte
guarnizione flangia DSCN6879_2.JPG (59.18 KiB) Visto 1809 volte
guarnizione flangia DSCN6880_2.JPG (47.95 KiB) Visto 1809 volte
Per adesso non dà problemi ma visto che ci siamo mi chiedevo se vi si potesse eseguire una forma di manutenzione oppure se sostituirla, che consigliate? Eventualmente gioverebbe metterci uno strato di grasso prima di rimontarla per mantenerla elastica? Se sì, va bene grasso al litio o al teflon (ptfe)?
JackOnFire
oggi controllo dell'anodo:
- foto nel 2019, quando l'ho installato
- le foto del 2023 sono 2 post sopra :)
- oggi, a comparazione con uno nuovo equivalente
anodo usato 2019-2025 DSC01183_2.JPG (60.46 KiB) Visto 1488 volte
anodo usato 2019-2025 DSC01186_2.JPG (62.69 KiB) Visto 1488 volte
anodo usato 2019-2025 DSC01187_2.JPG (71.26 KiB) Visto 1488 volte
secondo me un altro anno riesce a farlo, forse anche 2, però mi chiedo: il magnesio dell'anodo è efficace anche quando si trova in queste condizioni? cioè l'anodo fa il suo lavoro finchè non ne rimane solo il suo tondino interno oppure già quando si gretola (come nelle ultime foto) vuol dire che il materiale è inerte anche se ancora si trova sul corpo dell'anodo?
