vecchia persiana doghe in legno ingrippata
Re: vecchia persiana doghe in legno ingrippata
la persiana è tutta giu, se la metto in folle riesco a raccogliere 1/4 di giro tipo verricello cabestano che raccoglie la rete non di piu è pesante è tutto legno le doghe sono imbarcate da buttare, sono solo piu di tanto non posso fare, le foto vengono scure non si capisce bene il problema
se le devi buttare tagliale col seghetto alternativo e tirale via così provi
sto benedetto meccanismo se funziona bene e ci metti le doghe in plastica
molto più leggere ed economiche
Non mi vorrei sbagliare ma, guardando le ultime foto, sembra che la cinghia nella pileggia sia molto vicino al centro... quindi non vorrei che nel tempo ci sia stato messo le mani e ci sia stato un errore di rimontaggio della cinghia. Difatti, a persiana tutta giù, la cinghia nella puleggia dovrebbe essere tutta avvolta, mentre lì sembra che sia tutta svolta. Se davvero fosse così, allora si spiegherebbe perché va su di 20cm e poi si blocca: perché è finita la cinghia. Se non è questo, allora credo di aver finito tutte le ipotesi.
non posso fare le foto sono al 2° piano, c'è gioco ma è lunga 3 metri ed alta 1,50 avrei bisogno di un collaboratore
Ma hai controllato, o no, se per caso la cinghia è a fine corsa sulla puleggia? : WohoW :
in buona sostanza un operaio è stato mandato tempo fa , per lavori di restauro, l'ha toccata e messa fuori uso, era una cucina, ha smantellato le piastrelle col martellino elettrico e manomesso e distrutto la nicchia inferiore sede che raccoglie la corda, la parte inferiore che raccoglie la cinghia e poi ha abbandonato i lavori a metà, devo cercare di rattoppare il danno è fuori uso da tempo
Quindi, se confermi che la cinghia è a fine corsa, è chiaro che la persiana si blocca. La soluzione è banale: stacchi la cinghia dall'avvolgitore in basso e la fai avvolgere (finché ci entra) sulla puleggia di comando e poi provi a tirare dal basso. Vedrai che la persiana a quel punto ti sale fino in cima.
Occhio che, se manca il blocco, come la lasci ti viene giù di schianto. Comunque è solo una prova per vedere se funziona... appena l'hai sollevata di circa mezzo metro, e hai stabilito che è ok, la puoi far riscendere fino in fondo. A quel punto occorre ripristinare la corretta lunghezza della cinghia, la sede nel muro per l'avvolgitore, e rimontare il tutto a regola d'arte.
grazie ci provo
