lavatrice whirpool awe 6317 si blocca su spia rossa
Red Max
Re: lavatrice whirpool awe 6317 si blocca su spia rossa
Messaggio da Red Max »
Devi assolutamente controllare che la resistenza non sia in dispersione
anche senza smontarla ma possibilmente quando è immersa in acqua
basta scollegare i faston e con il tester deve segnare resistenza infinita con la scala più alta tra i contatti della resistenza e la carcassa metallica
una dispersione anche minima può mandare in errore la scheda
buona fortuna
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
scusami ma non ho capito come effettuare la prova... faston scollegati, lavatrice accesa o spenta? Tester collegato ai poli della resistenza? A quale scala degli ohm?
Se hai letto io ho già controllato l'impedenza a serpentina smontata e mi da un valore di 26 ohm.
faston scollegati, corrente staccata devi misurare l'isolamento della resistenza
(l'impedenza è un'altra cosa), che scalda l'acqua (o serpentina come la chiami tu),
rispetto alla carcassa della lavatrice quindi metti lo strumento su ohm e selettore
sul valore più alto di solito 2 Mega ohm, un puntale su un capo della resistenza e
l'altro sulla carcassa dove non c'è lo smalto, se non segna nulla sposta il puntale sull'altro
capo della resistenza e vedi se segna qualcosa
Red Max
esatto lavatrice spenta però possibilmente con acqua in vasca in modo che la resistenza sia immersa (sono paranoico hahahah)
