Pagina 2 di 3
Re: led che si bruciano
Inviato: gio 18 giu 2020 1:45 pm
da julweb
Capitan Farloc ha scritto:I led sono in serie e quindi la corrente che passa è sempre la stessa e per quel tipo di led che hai utilizzato dovrebbe essere intorno ai 20 mA.
la potenza si calcola in modo semplice moltiplicando la corrente assorbita per la tensione di alimentazione e quindi (a spanne non avendo fatto le misurazioni) avrai circa:
Tensione = 230 Volt
Corrente = 20 mA che sono pari a 0,02 Ampere
Potenza assorbita = 230 x 0,02 = 4,6 Watt
Se misuri con più precisione (ma sempre con molta attenzione visto che stai "giocando" con 230 volt) la tensione e la corrente in gioco potrai fare un calcolo più preciso, altrimenti accontentati di sapere che sono circa 4 o 5 Watt (senza "ora"
Ciao capitano,
apprezzo molto il tuo modo di risolvere le cose in modo semplice e comprensibile anche a quelli come me, praticamente hai già dato la risposta alla mia curiosità senza che faccia tanti calcoli o misurazioni che tra l’altro non so fare
grazie
PS. Come si misura la corrente assorbita? Me lo ha già suggerito Red ma credo di non aver capito
Inviato: gio 18 giu 2020 1:47 pm
da julweb
roby ha scritto:julweb ha scritto:
...si tempo addietro su aliexpress l'avevo vista ma facendo l'ordine mi dava articolo momentaneamente esaurito e considerando il fatto che bisogna comunque aspettare, se tutto va bene, almeno 60 giorni.....
poi c'è sempre il gusto del fai date
Perchè comprare su Aliexpress? Venditore Roma su Ebay:
https://www.ebay.it/itm/H004-alimentato ... 1438.l2649
forse perché le cose costano la metà ?: Wink :
https://it.aliexpress.com/item/32304688 ... web201603_
Inviato: gio 18 giu 2020 1:51 pm
da roby
iL 40 Watt su AliExpress costa quasi 22 Dollari, il link che ti ho dato io è un 60 Watt che costa 14,90 Euro (spese di spedizioni comprese per entrambi).
Inviato: gio 18 giu 2020 1:57 pm
julweb ha scritto:
misurare la corrente assorbita dalla catena di led inserendo in serie il tester come amperometro.
Questo me lo dovresti spiegare meglio: intendi dire che con la spina inserita dovrei mettere il tester su ohm e i puntali sul circuito dei led accesi? Ma così non rischio di bruciare il tester?
devi mettere lo strumento su ampere fondo scala 10 A poi inserisci il puntale rosso +
sull'uscita + dell'alimentatore ed il puntale nero - sul positivo della catena dei led
Inviato: gio 18 giu 2020 2:28 pm
Prima però devi staccare il positivo della catena di led dall'uscita + dell'alimentatore
E stai attento, fai il tutto a spina staccata attaccando i fili del tester mediante dei coccodrilli, poi, tenendo lontane le mani e tutto il resto dal circuito, attacchi la spina e controlli la misurazione.
Inviato: gio 18 giu 2020 3:57 pm
da julweb
scusami, forse ti ho risposto troppo in fretta senza controllare, ho salvato il link, la prossima volta che devo acquistare qualcosa farò il confronto
ti ringrazio per il suggerimento
Inviato: gio 18 giu 2020 3:59 pm
da julweb
OK ho capito, grazie
Inviato: gio 18 giu 2020 4:04 pm
da julweb
una precisazione importante, per il resto, la sicurezza prima di tutto,
sinceramente, grazie per ricordarmelo
Inviato: gio 18 giu 2020 9:26 pm
da Red Max
julweb ha scritto:
Ciao Red ho provato la tensione dopo il condensatore, 186,5 volt, ma è normale?
Hai settato il tester in DC? (corrente continua)
io mi aspettavo una tensione più alta
Inviato: gio 18 giu 2020 9:48 pm
da julweb
infatti anche io mi aspettavo una tensione più alta
domani ricontrollo facendo attenzione al settaggio del tester
Inviato: ven 19 giu 2020 9:13 am
da roby
julweb ha scritto:...
Se avessi messo AC avresti misurato zero.
Inviato: ven 19 giu 2020 10:53 am
roby ha scritto:...Se avessi messo AC avresti misurato zero.
Non mi sembra... sono d'accordo che la misurazione sarebbe stata falsata... ma perchè zero?
Inviato: ven 19 giu 2020 11:46 am
da roby
Capitan Farloc ha scritto:roby ha scritto:...Se avessi messo AC avresti misurato zero.
Se metti in alternata la misurazione in continua non funziona. Almeno il tester che ho io funziona così.
Inviato: ven 19 giu 2020 10:23 pm
da julweb
Buonasera, l'ho misurat0 proprio adesso facendo attenzione, ....della serie incredibile ma vero ....186V
dato il condensatore mi aspettavo oltre i 230, non dovrebbe essere così?
questo è il mio tester
dimenticavo una cosa forse importante
avevo una quindicina di led lente blu così avevo comprato altri led che mi sono arrivati con lente bianca ma ovviamente luce blu, quelli che si bruciano sono quelli con lente blu
forse hanno un voltaggio di funzionamento più basso? comunque nella scatoletta, ho controllato, c'è scritto 3 V
invece quelli con lente bianca 2,8-3,6V
sono incompatibili?
Inviato: ven 19 giu 2020 10:55 pm
da julweb
https://it.aliexpress.com/item/20275525 ... 9976%23285
