OR DA SOSTITUIRE SU BRACCIO GIREVOLE MISCELATORE
Giancarlo19
Re: OR DA SOSTITUIRE SU BRACCIO GIREVOLE MISCELATORE
Volevo mettere una Emoticon ma sono riuscito a far uscire solo quella scritta blu. Scusatemi non ho pratica di queste cose
Io continuo a pensare che li sotto c'è qualcosa che lo tiene. E il motivo è molto semplice: se questo qualcosa non ci fosse, l'inserto potrebbe venire via in qualsiasi momento anche con la sola pressione dell'acqua. Quindi, quando passerai alle maniere forti, vedrai che l'inserto ti rimane li e ti si stacca solo il braccio dal sopra. Per cui al massimo potrai cambiare gli OR di sopra, sperando che la perdita sia dal sopra. Se invece è dal sotto, allora sei ritornato al punto di partenza.
