Sostituzione pacco batterie alla stazione totale Nikon con nuove batterie al litio
catmaove
Re: Sostituzione pacco batterie alla stazione totale Nikon con nuove batterie al litio
Messaggio da catmaove »
Non c'è problema.
Ho sperato che tu avessi ragione, perchè quelle ai polimeri di litio sembra abbiano dei vantaggi rispetto agli ioni di litio. Il solito computo vantaggi/svantaggi.
In ogni caso forse sto' chiedendo troppo a queste batterie. In fondo devono alimentare uno strumento che non è un gran divoratore di energia. Mi interessava sopratutto evitare tutti gli inconvenienti che si presentavano col vecchio pacco batterie
catmaove
Questa è la nuova configurazione dello strumento. Ho testato la durata ed è molto piu' capiente del precedente pacco batterie.
In basso si può notare il vecchio pacco batterie da 6. Ad occhio sembra che 4 batterie 18650 possano stare dentro il case. Sto' valutando se per il prossimo pacco batterie non sia il caso di piazzarle dentro il contenitore originale, pero' a questo punto dovrei acquistare un nuovo caricabatterie per caricarle tutte e 4 insieme.
Ad ogni modo sono super soddisfatto anche se le batterie stanno fuori. Le ho sistemate in maniera che non diano assolutamente fastidio, e sono facilmente rimovibili. Le vecchie batterie mi hanno dato troppi fastidi.
