Mi aiutate a capire cosa siano?
SenzaDanni
Re: Mi aiutate a capire cosa siano?
Messaggio da SenzaDanni »
roby ha scritto:Io mi orienterei più nel verificare gli elettrodomestici che hanno lo scarico a terra anche solo controllando il cavo di alimentazione.
Se il test funziona non lo sostituirei (10 anni non sono nulla).
Abbiamo rifatto la cucina 10 anni fa, gli elettrodomestici nuovi hanno la messa a terra.
Idem la lavatrice che è ancora più recente.
Non saprei che altro guardare.
roby ha scritto: Se ci metti mano, però, andrebbe cambiato sistema usando un magnetotermico da 25A come generale e poi due magnetotermici/differenziali sulle linee.
Mi potresti linkare un esempio di qualche prodotto? Grazie mille.
SenzaDanni ha scritto: ...
I cavi, si potrebbero essere rovinati infilando gli elettrodomestici ad incasso per esempio.
Questo un esempio di magnetotermico da utilizzare come generale (deve essere da 25A):
https://www.gewiss.com/ww/it/products/e ... on/GW92049
Questo un esempio di magnetotermico/differenziale (16A per la linea prese):
https://www.gewiss.com/it/it/products/e ... W94127.pdf
Considera che in questa maniera, se avrai una dispersione, ti salterà la linea dedicata e non tutto il quadro.
Le marche Gewiss o ABB sono le migliori.
ciccio137
Messaggio da ciccio137 »
Spesso succede che il differenziale scatti durante un temporale, soprattutto se c'è un aumento dell'umidità ambientale, senza che ci sia un vero è proprio difetto di isolamento in un elettrodomestico. Può essere il tuo caso?
