perdita rubinetto cucina
Re: perdita rubinetto cucina
aisenauer ha scritto:se ho capito bene...
il morsetto di legno stringe la canna, i cunei sono i cacciaviti e devo fare leva sul corpo del rubinetto?
Si, lo puoi interpretare anche così. Però io avevo pensato a dei cunei veri e propri di legno duro da stringere con uno strettoio. Quindi, se vuoi, puoi usare (come s'era detto prima) anche due cacciaviti a taglio grossi; così ti risparmi il lavoro di fare i cunei. Però, allora, devi proteggere (se vuoi) la superficie del rubinetto. Che in definitiva era il solo scopo di usare i cunei di legno: quello di non rovinare la superficie del rubinetto.
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
allora, in un modo o in un altro smontata canna, sostituiti oring (2), pulito tutto, sede dove entra canna pulita con spazzolina in rame e trapano per portare via incrostazioni, ingrassato il tutto (grasso vasellina), sede teflon e sopra teflon, reinserita (non senza tribolazioni) canna in sede e serrato il grano (su suo incavo in anello teflonato), perdita sembra risolta, ma la canna è dura da girare, se possibile più di prima. Talmente dura che ruotandola il corpo del rubinetto tende a svitarsi, visto anche che da sotto è praticamente impossibile infilare qualsivoglia chiave per stringerlo.
Suppongo che il suddetto attrito sia dato dagli oring in gomma...
Difetto del rubinetto da quattro soldi? O potrei provare qualcosa per migliorare la situazione
Ma senza grano la canna gira bene? Se è così allora accostalo solamente, giusto per non far uscire la canna. Altrimenti se è duro sempre, anche senza grano, e se sono gli OR, allora dovresti provare a inserire la canna senza OR e vedere come va. Magari può bastare mettere un OR leggermente più piccolo, di modo che quando entra nella sede diminuisca di diametro e forzi meno. Poi hai detto che ci sono due anelli spaccati in teflon, prova a vedere se a volte sono loro che rendono dura la rotazione. Come vedi si tratta solo di capire quale dei componenti è quello che non fa girare la canna.
Poi trovato quello, il resto viene di conseguenza.
aisenauer
è duro anche senza grano. In ogni caso senza la canna tende ad uscire. L'anello in teflon è solo uno, a sezione piatta.
Domani mattina lo rismonto (almeno provo) e posto qualche foto.
grazie, saluti
Se hai montato tutto correttamente secondo me potresti aver usato delle guarnizioni o-ring di un diametro maggiore del necessario.
Tieni conto che le vecchie si potrebbero essere allentate con il tempo sembrando di un diametro maggiore.
La guarnizione nuova dovrà entrare nella sua sede ed aderire senza che possa girare liberamente nella sede stessa.
aisenauer
mah i nuovi oring li ho fatti andare in sede forzandoli un po', e in sede non mi pare girassero.
Le misure degli oring variano anche nell'ordine del millimetro?
aisenauer
allora, smontato, tolti oring e messo uno di quelli dismessi e un altro nuovo stesso diametro ma sezione lievemente minore (ne avevo solo uno).
Ora sembra tutto ok, la canna gira normalmente e non vedo perdite.
allego foto anche se una è venuta fuori fuoco, giusto per capire di cosa parlo...
in foto ci sono ancora gli oring "larghi" che bloccavano il movimento.
Bene. Allora erano proprio gli OR troppo grossi. Difatti dalla foto si vede bene che sporgono troppo dal tubo. A regola non devono sporgere più di 3-4 decimi... mentre quelli sporgeranno anche 1mm.
aisenauer
gli oring cmq erano dello stesso diametro dei vecchi ma sezione maggiore, strano che a parità di diametro ci siano sezioni così diverse...
E' normale. Le corde degli OR sono: 1.78 - 2.62 - 3.53 - 5.33 fino ad un diametro di 6.99mm. Quindi, per lo stesso diametro, se la corda è maggiore è normale che poi l'OR stia più in fuori. Qui una tabella completa con le corde e i diametri degli OR.
livio@
Messaggio da livio@ »
Giovanni ne sa sempre una più del diavolo!!!!!
:mrgreen: : Groupwave : : Groupwave :
aisenauer
grazie a Giovanni e a tutti quelli che sono intervenuti.
: Chessygrin :
KatherineHume
Messaggio da KatherineHume »
Se poi continui a non farcela, allora occorre trovare l'esploso del rubinetto e vedere come è fatto l'accoppiamento interno. Se metti la marca e il modello del rubinetto, magari lo cerchiamo insieme.
aisenauer
per ora tutto funziona come dovrebbe, no perdite e la canna gira : Chessygrin :
grazie cmq
saluti
