Pagina 2 di 2
Re: Ferro da stiro Philips HI5915 - Non riscalda più la piastra
Inviato: mar 29 mar 2022 9:29 pm
Hai ragione Mariobrossh, effettivamente il TRIAC benchè potrebbe controllare direttamente la resistenza, sembra invece pilotare un relè visto che ce n'è uno, quella scatolina nera con scritto LRD-S-124DM.
A questo punto, visto che ad essere maggiormente sollecitato sembrerebbe essere proprio lui, forse conviene controllarlo per primo.
Inviato: mer 30 mar 2022 9:29 am
da MircoS
Devo smontare anche il relè per controllarlo? E in che modo si controlla?
Inviato: mer 30 mar 2022 11:23 am
Per controllare il relè è un po' più complicato perchè dovrai utilizzare un alimentatore in grado di erogare 24 Volt in Corrente Continua ed alimentare l'elettrocalamita, e con il tester verificare i contatti se si aprono e chiudono (con e senza alimentazione alla elettrocalamita) secondo lo schema seguente preso dal DataSheet
Inviato: mer 30 mar 2022 1:42 pm
puoi anche provare a collegare il ferro alla 220 ed a girare la rotellina del termostato,
avvicinando l'orecchio al relè dovresti sentire un clic questo non vuol dire
che chiude regolarmente ma che è alimentato in modo da escludere il circuito che
sta' a monte
Inviato: mer 30 mar 2022 5:01 pm
da MircoS
Bene provo a fare qualche prova e vi aggiorno
Inviato: mer 30 mar 2022 6:12 pm
da MircoS
Ferro collegato alla 220 muovo la manopola e il relè fa click .....smonto il relè?
Inviato: mer 30 mar 2022 6:19 pm
non c'è bisogno, metti il tester sui contatti d'uscita del relè e vedi
se la tensione viene commutata ATTENZIONE perché lì dovresti
trovare la 220, se non è presente la 220 il relè è da cambiare
Inviato: mer 30 mar 2022 8:44 pm
da MircoS
Cioè? Abbiate pazienza se potete ditemi di più Immagine
Inviato: gio 31 mar 2022 7:22 am
allora, stando allo schema postato dal Cap, il filo arancione dovrebbe essere
l'uscita della 220 del relè, quindi devi mettere un puntale dello strumento sul
neutro e l'altro sul filo arancione, se tu avessi un alimentatore a 24 volt si
potrebbe provare con maggior sicurezza
Inviato: sab 08 giu 2024 8:11 pm
da Alfomix76
Salve, innanzitutto complimenti al forum perché è bellissimo e ricco di spunti . In merito al ferro da stiro in oggetto indicato chiedo cortesemente se qualcuno mi può indicare il collegamento dei cavi di alimentazione poiché dopo averlo aggiustato non mi sono segnato il posizionamento dei predetti cavi . Ringrazio anticipatamente
Inviato: dom 09 giu 2024 9:40 am
dalle foto postate in precedenza mi pare di capire che i fili
sono tutti collegati a dei morsetti, devi solo verificare se ce
ne sono più di uno uguali tra loro
Inviato: lun 10 giu 2024 10:01 am
da ENRICO51
Hai controllato la continuità dell'elemento segato dalla freccia? Dovrebbe essere un termofusibile, se interrotto la corrente non passa.
https://pasteboard.co/VqMsFDtZNslp.jpg
Inviato: lun 10 giu 2024 12:50 pm
non ricorda la posizione dei fili :-D
Inviato: lun 10 giu 2024 4:59 pm
da ENRICO51
mariobrossh ha scritto: lun 10 giu 2024 12:50 pm non ricorda la posizione dei fili :-D
Non avevo visto. :wavegreen:
