Lavastoviglie Whirpool WP 75/1 non si accende
vitod
Re: Lavastoviglie Whirpool WP 75/1 non si accende
Messaggio da vitod »
La resistenza in basso a destra misura 22 ohm, il condensatore elettrolitico passa da 0 a 0,79 ohm.
Se ho capito bene provo a vedere se arriva tensione al condensatore elettrolitico?
Almeno così c'è la certezza che è la scheda del display?
Appena posso provo i pulsanti
__________________
Vito
Red Max
Messaggio da Red Max »
0.79 ohm sarebbe un corto circuito del condensatore o di qualcosa collegato sulla stessa linea
pensa che ne ho cambiata una di quelle schede perché la plastica del pulsante era rotta ma non la vendono separatamente
vitod
Quindi inizio a trovare una scheda del display con la speranza di trovarla e
nel frattempo controllo i pulsanti.
Eventualmente quel condensatore lo trovo?
__________________
Vito
Red Max
Il condensatore si trova, per una riparazione puoi metterne anche uno normale, non smd, ma il corto potrebbe essere da qualche altra parte, cioè ti segna quel valore con la scala più bassa?
vitod
Ho misurato i pulsanti e vanno bene.
Ho misurato anche i diodi che ci sono vicino ai pulsanti e sono buoni.
Potrebbe essere uno degli integrati no?
Ho provato a vedere se c'è tensione sui fili che collegano il condensatore,senza attaccare la "morsettiera" alla scheda del display ma niente da fare sul display del tester i valori cambiano in continuazione.
Si potrebbe pensare che comunque tensione alla scheda del display arriva e che quindi non è la scheda principale?
Perdonami cosa intendi
"ti segna quel valore con la scala più bassa?"
Il valore del tester con cui misuro continuità?
Se è questo sul tester digitale che ho c'è una scala unica.
Penso che a questo punto mi rimane che trovare una scheda del display.
__________________
Vito
vitod
stamattina sono passato dall'assistenza della whrpool per chiedere il costo delle schede e mi hanno detto che
non sono più in produzione e non ne trovo in vendita.
A questo punto o riesco a sistemare le schede, se fattibile, con il vostro prezioso aiuto oppure non mi rimane che sostituirla
e accettare la sconfitta : Cry :
__________________
Vito
vitod
Direi niente da fare abbiamo deciso, visto che le schede non sono più in commercio : Sad : , di prendere una nuova lavastoviglie.
Vorrei però ringraziarvi per quelle poche ma molto preziose "dritte" che mi avete dato.
Un grazie a Red Max ed in particolare al grande Mario che è un pozzo di sapienza non solo in falegnameria : Groupwave :
Ne approfitto per fare gli auguri di buone feste a tutti i "fai da te" :hammerdrill:
__________________
Vito
Red Max
strano che non la facciano più quel modello è stato prodotto per diversi anni
guarda un po' se questa è la tua stessa scheda
p.s. proprio stamattina ho riparato una scheda "morta" di una lavastoviglie Elettrolux
con 4,90 € cambiando l'integrato regolatore e la resistenza : Wink :
WhatsApp Image 2022-12-20 at 07.40.14.jpeg (50.99 KiB) Visto 3631 volte
vitod
Mi hanno detto che la lavastoviglie è del 2006.
Ho visto la scheda anche se non leggo bene il numero a fianco al codice a barre se 543 o 643
direi che va bene anche per la mia.
Però se non è la scheda principale ma la scheda del display?
Ho fatto una ricerca su internet e non l'ho trovata.
Non nascondo che avrei prima provato a sostituire la scheda del display e dopo quella principale.
Mario chiedo per curiosità
la lavastoviglie che ha fatto resuscitare che problema aveva?
__________________
Vito
completamente spenta e non c'erano le due basse tensioni di 5 e 12 volt,
vitod
Ok provo a sostituirlo.
__________________
Vito
scusa vito ma non puoi sostituire componenti a caso, io l'ho cambiato
perché l'integrato era in corto e la resistenza aperta ma se tu hai
rilevato la presenza della due tensioni a valle dell'integrato il difetto
va riscontrato a valle.
Vedi se nella tua città c'è qualcuno che ripara questo tipo di schede
sennò prova a contattare questo tecnico che lo fa di mestiere
vitod
Scusa ma ho letto male l'ultimo messaggio.
Effettivamente non ha senso.
Posso provare a vedere in zona ma dubito.
Ho visto velocemente anche il link che mi hai indicato è veramente interessante.
Sono ritornato ai tempi della scuola 😎
__________________
Vito
vitod
Ho provato a vedere se trovavo la scheda del display su internet ma niente. : Sad :
__________________
Vito
