Lavastoviglie Whirpool WP 75/1 non si accende
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti
scrivo perchè ho un problema con la mia lavastoviglie.
In pratica non si accende, il display non dà nessun cenno di vita sembra come se non arrivasse alimentazione.
Premo il pulsante on/off ma nessun cenno morta completamente.
A questo punto che fare non resta altro che smontarla.
Naturalmente prima ho controllato che ci fosse tensione alla presa e c'era.
Dopo ho verificato che ci fosse tensione all'interruttore on/off e ok.
Arriva tensione anche alla scheda principale.
A questo punto ho pensato che uno dei fili che collegano la scheda principale con la scheda del display fosse interrotto
quindi ho controllato che ci fosse continuità.
Nessun filo interrotto.
Sulla scheda del display c'è un fusibile controllato e c'è continuità.
A questo punto non saprei più cosa controllare e chiedo aiuto a voi prima di decidere di comprare una nuova lavastoviglie.
Cosa altro posso controllare?
Come faccio a verificare se c'è tensione in uscita dalla scheda principale che alimenta la scheda del display?
E' da molto tempo che non posto foto mi date qualche diritta così vedo di mettere qualche foto delle schede con i loro codici.
Ah la sigla della lavastoviglie è 854275138769 Typ-NGPM
Grazie in anticipo a tutti
__________________
Vito
Re: Lavastoviglie Whirpool WP 75/1 non si accende
se hai un po' di dimestichezza con i componenti elettronici
ti possiamo aiutare, quindi smonta la scheda e posta qualche
foto sia del lato componenti sia dal lato piste
p.s. per allegare le foto leggi qua
Red Max
Messaggio da Red Max »
se ricordo bene sulle macchine a scomparsa totale il display si accende solo quando apri la porta, quindi controlla lo scrocco e il relativo switch.
Poi ricontrolla bene il passacavo nel punto dove si piega per consentire l'apertura della porta.
se sulla scheda display c'è un condensatore elettrolitico cerca di leggere la scritta e di misurare la tensione sui suoi piedini
controlla se sulla scheda principale c'è qualche segno di bruciatura
Buona fortuna
vitod
su questa macchina il display è sempre acceso sia con anta aperta che chiusa.
Per "scrocco e il relativo switch" intendi l'interruttore che è sulla chiusura?
Se è quello funziona i contatti aprono e chiudono a seconda se l'anta è aperta o chiusa.
I cavi che ho controllato sono proprio quelli che si piegano all'apertura dell'anta.
Sulla scheda del display non vedo condensatori almeno quello che vedo mi sembra un fusibile e che dà continuità.
Non ci sono bruciature sulle schede sembrano perfette.
posto delle foto
1
dalla figura 10 i due fili neri sono quelli che alimentano la scheda principale 220v i due bianchi vanno,
se non ho visto male, sulla resistenza del motore che riscalda l'acqua.
Mentre nella foto nr 5 c'è quel componente grigio che non saprei cosè. : Sad :
__________________
Vito
il condensatore indicato con la freccia appare con la parte superiore gonfia ?
vitod
direi di no sembra piatto
11
__________________
Vito
collegalo alla 220 e misura la tensione continua ai capi dei due condensatori
stai molto attento perché dovrebbero esserci +/- 300 volt
se la suddetta tensione è presente stacca la 220 e misura in ohm il valore di quella
resistenza verde vicino ai due condensatori
vitod
la resistenza verde misura 6,1 ohm
oggi pomeriggio misuro la tensione ai capi dei condensatori indicati con la freccia
Ho indicato anche la parte dove va la "morsettiera" che collega il display.
12
__________________
Vito
vitod
Misurato tensione ai capi dei condensatori misura 322 volt in continua.
Posto altre foto non so se possono essere utili.
Nella foto 14 nel riquadro giallo è come collegata la scheda principale con il dispalay sono 8 i fili che la collegano.
13
Ultima modifica di vitod il ven 16 dic 2022 3:30 pm, modificato 1 volta in totale.
__________________
Vito
controlla la tensione ai capi di quel condensatore
e dammi la sigla di quell'integrato o meglio ancora
una foto più nitida
vitod
la tensione ai capi del condensatore è 5,03 volt sempre tensione continua.
ecco la foto dell'integrato
15
scrivo ugualmente la sigla:
J517
TNY264PN
32819B
__________________
Vito
guarda se su quel grosso relè bianco al centro c'è critto 12 volt devi
trovare questa tensione su uno degli altri due condensatori vicino a
quello che hai misurato prima
vitod
dei due condensatori uno misura 5 v e l'altro 15v.
Non so se può essere utile
ho preso anche la misura del condensatore vicino alla morsettiera che dovrebbe portare alimentazione al display
ed è 5v.
Invece quell'elemento grigio cos'è?
16
__________________
Vito
Red Max
Quello rettangolare grigio è un condensatore io proverei a misurare la resistenza in basso a destra rosso-rosso-nero so che esisteva un kit riparazione ma per le schede delle lavatrici (quella verde non era una resistenza ma un'induttanza infatti è siglata L...)
https://www.ebay.es/itm/LNK304PN-KIT-RI ... 0818582307
comunque quella rotta potrebbe essere la pulsantiera magari è andata acqua dentro col tester puoi misurare il funzionamento dei pulsanti
Ultima modifica di Red Max il sab 17 dic 2022 5:55 pm, modificato 1 volta in totale.
Red Max
vitod ha scritto: gio 15 dic 2022 2:09 pm Sulla scheda del display non vedo condensatori almeno quello che vedo mi sembra un fusibile e che dà continuità.
quello cilindrico è un condensatore elettrolitico che dovrebbe segnare una resistenza bassa che aumenta progressivamente durante la misurazione col tester lo puoi usare come riferimento perché di solito su schede di questo tipo ai suoi capi arriva l'alimentazione quindi in un reverse enginering ignorante puoi farti anche un'idea della tensione che dovresti avere.
Il condensatore è da 220microFarad 10V
