Serratura AGB per porta scorrevole a scomparsa, aiuto!!
Re: Serratura AGB per porta scorrevole a scomparsa, aiuto!!
ciao.....solitamente, almeno per le solite maniglie ci sono i grani da avvitare per stringere il perno quadro...ma qui da quanto ho capito non esiste vero??? E se provi ad utilizzare acciaio liquido nel foro del chiavistello in modo da fissare il perno quadro??
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Scusa, ma in questa foto mi sembra di vedere una scanalatura
si,la scanalatura cè ma si è assottigliata,quindi la vecchia molletta scavalla e non tiene.Quella che ho messo io,tiene ma mi fà troppo spessore per far ruotare il pomello che rimane fermo,bloccato,oltre che duro.
si esatto,di solito ci sono i grani.Di più,in quelle nuove ho visto che hanno la rosetta grande rotonda e si può aprire e chiudere da entrambi i lati,mentre in questa si può aprire e chiudere solo da un lato e l'altro lato lo chiamano ''di sicurezza'' che in caso di blocco maniglia dall'altro lato,usando un cacciavite piatto o una moneta si può aprire(la trovo una cosa strana propio).
L'acciaio liquido non sò fino a quanto possa tenere,non l'ho mai utilizzato per giunta quindi non sò come reagisse.Volevo provare con una punta di trapano piccola,forare e mettere la spina,ma anche come per il discorso grano,poi esci il pomello.Ci vuole per forza una rondella elastica come quella che ho messo,in modo che il pomello stia in posizione...oppure non sò propio : Rolleyes : :cry:
Prendi un pezzo di carta vetrata (da ferro), armati di tanta pazienza e sfregando la rondella sulla carta vetrata la fai assottigliare fino allo spessore voluti.
Altrimenti se hai un maschio per filettare, puoi fare tu il foro, filettarlo e metterci un grano.
Lupo83
Ho provato per un pò,ma mi si è rotta due volte la rondella....quindi caso chiuso,se la vuole comprare nuova ,la monto(anche se ho chiamato tanti negozi fisici e on line,ma niente.Uno solo mi aveva detto che forse ce l'aveva a 80euro compresa spedizione) :thumbdown: :oops:
Ma dal lato dove si vede la testa per vite a taglio ha un grano o qualcosa che blocca??? No perchè sennò mi sta venendo in mente di ricomprare un perno quadro da ritagliare e metterci una maniglietta nuova di qualsiasi genere....al massimo, la porta non rientra tutta e rimane quei 7-8 cm fuori dallo scrigno :D
Lupo83
ha una testa con taglio per cacciavite piatto che con moneta o cacciavite,si può aprire.Avevo anche pensato alla maniglia,ma è poco lo spazio,cioè la porta è piccola :oops:
No aspetta.....dal lato della "vite" il perno quadro viene bloccato o no??? Ha un grano o qualcosa del genere?? Perchè se lo ha, allora seriamente l' unica soluzione è quella di incollare il perno con acciaio liquido, ne inserisci abbondante nel foro e lo lasci incollare per bene, in modo che una volta inserito nella "vite" opposta lo puoi fermare col grano e tutto torna alla normalità, altrimenti non vedo altra soluzione, salvo appunto quella di fare il foro filettare e inserire un grano
Lupo83
Quando ho inserito l'argomento,vedi che le prime due foto,sono fronte e retro delle piastre ed hanno entrambe lo stesso sistema di fissaggio del pomello e della "vite".
plcet ha scritto: mer 08 feb 2023 7:53 am ...non vedo altra soluzione, salvo appunto quella di fare il foro filettare e inserire un grano
Una soluzione poco pulita, ma sbrigativa, potrebbe essere quella di incollare il quadrello ad uno dei due pomellini ed inserire uno spessore nell'altro in modo che si vada ad incastrare.
In questo modo forzando con un cacciavite sotto a quello incastrato si riuscirebbe comunque a toglierlo rendendo possibile lo smontaggio della serratura.
Lupo83
non ho capito bene :oops:
eh intende dire "mettici una zeppa" :D
Comunque ora che il capitano ha dato l' idea.....che ne pensi invece di procedere in questo modo anche se "brutto"???
Solitamente i perni quadri hanno un taglio con una sorta di scanalatura che consente al grano di stringere..... e se realizzi 2 tagli sulle teste del perno quadro e sui 2 pomelli fai un foro e inserisci una vite in modo che il perno funga tipo da "fisher"???
So che esteticamente non è il massimo, però a questo punto credo sia l' unica soluzione....non ne vedo altre oltre alle precedenti dette :D
Lupo83
quindi dovrò rismontare tutto appena posso e porto in garage a fare le ''prove''' :oops: vi aggiorno
Lupo83
Ciao a tutti
la serratura è rimasta in quel modo,apre la porta senza bisogno di chiuderla : Rolleyes : : Rolleyes : va bene cosi... :oops:
Se va bene a loro va bene a tutti :lol:
Penso che ci vuole un fermo di questo tipo: https://campaign.aliexpress.com/wow/gcp ... 1085100208
Si trovano nei ferramenta o fornitori per meccanici. La rondella zigrinata che hai messo non va bene,serve per non far svitare i dadi perciò blocca la rotazione del pomello.
