Lavatrice Candy Smart CST 360L-01 carica dall'alto - Carica e scarica acqua più volte e poi va in errore
Re: Lavatrice Candy Smart CST 360L-01 carica dall'alto - Carica e scarica acqua più volte e poi va in errore
Alacc78 ha scritto: sab 18 feb 2023 12:12 am
Capitan Farloc ha scritto: ven 17 feb 2023 9:16 pm Scusa, ma questa cosa della pressione dell'acqua che quando la lavatrice non funziona risulta essere più bassa (ho capito bene?) da dove l'hai verificata?
Da qualche rubinetto o dalla lavatrice stessa?
Si evince semplicemente dal suono, si sente palesemente che la pressione è più bassa, comunque si hai capito bene
Se la pressione dell'acqua nell'impianto non cambia (cioè dai rubinetti l'acqua esce sempre con la stessa portata) allora controllerei che il tubo ed il meccanismo che porta acqua al cassetto dei detersivi sia pulito e non ci siano residui di detersivo e/o calcare che impediscono la corretta fuoriuscita dell'acqua.
Se è tutto pulito (il filtrino antisabbia mi hai detto di averlo già controllato/pulito) io controllerei il corretto funzionamento dell'elettrovalvola staccando il tubetto montato all'uscita e montandone uno di uguale diametro ma più lungo da fare arrivare in un secchio per vedere se l'acqua esce correttamente... se fa uscire poca acqua, l'elettrovalvola andrà sostituita.
Alacc78
Messaggio da Alacc78 »
E come si spiega il fatto che da solo """"ogni tanto"""" funziona tutto? Ahahah, questa lavatrice ha vita propria
Beh, i casi sono due...
1) Non c'è alcuna spiegazione logica a ciò che accade e allora l'unica soluzione è chiamare un esorcista :lol: :lol: :lol:
2) C'è una spiegazione logica ma non sappiamo ancora quale è ed allora cominciamo a fare dei controlli per capire quale questa sia ;-)
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, controlla che la resistenza funzioni bene. Mi è già capitato un guasto simile su un whirlpool ed era la resistenza andata.
L'altro Mario
Alacc78
Si, la resistenza è apposto, controllato col multimetro
mariobross
Hai controllato anche la dispersione?
L'altro Mario
Se quando parte va tutto ok, io controllerei bene il rubinetto, magari c'è una guarnizione rotta e fa il matto.
Alacc78
mariobross ha scritto: lun 20 feb 2023 11:31 am Hai controllato anche la dispersione?
Si, funziona tutto perfettamente
Alacc78
ENRICO51 ha scritto: lun 20 feb 2023 12:08 pm Se quando parte va tutto ok, io controllerei bene il rubinetto, magari c'è una guarnizione rotta e fa il matto.
Nemmeno, non si capisce proprio, l'unica sembra appunto la scheda, ma è strano che 1 volta funziona e 20 no per poi ripetere
