regolazione sportello cucina registro arrivato
danieledanny
Re: regolazione sportello cucina registro arrivato
Messaggio da danieledanny »
danieledanny
Così? Va un po'meglio non perfetto ma è al limite il registro
devi avvitare la vite della cerniera inferiore e svitare quella superiore,
poi bisogna vedere se il mobiletto è fuori squadro
mariobrossh ha scritto: gio 08 giu 2023 9:17 pm devi avvitare la vite della cerniera inferiore e svitare quella superiore,
esatto...io abbasserei anche un pò verso il basso...ovvio che se è troppo fuori squadro non tornerà mai perfetto, si regola quello si, ma avrà sempre dei gap!!
danieledanny
eccomi,intanto ho scoperto che l'anta laterale della cucina verso il muro era schiodata sotto,ora ho messo degli spessori ma cmq la situazione non è migliorata molto pensavo di aver risolto invece....sicuramente si sarà fuori squadra a sto punto : Cry : si quello lo so che posso abbassare di la ma non è così che andava,cmq grazie mille!
danieledanny
il livello del mobiletto lo puoi regolare avvitando o svitando i piedini,
controllando con una livella che sia in bolla, dopodiché regoli le cerniere
aaaaah ecco perchè tendeva a "pendere" in punta l' anta :( cavoletti se ti si è sganciato proprio sarebbe da tirarlo fuori, rimetterci 2-3 viti sul fianco e poi rimetterlo in posa....per smontarlo dovresti trovare alcune viti di giunzione con il mobile alla sua destra e 1 o 2 che fissano al top..facci sapere
