Limitatore di flusso introvabile per rubinetto modello Infinity a cascata
Re: Limitatore di flusso introvabile per rubinetto modello Infinity a cascata
Ma non mi hai risposto ,
Ha una rete?
Ma la foto che hai postato è quella del tuo rubinetto?
Perché quella foto non fa riferimento ad un rubinetto Infinity ma ad un Huber Dado Cascade
Armasda
Messaggio da Armasda »
dalmos ha scritto: ven 06 set 2024 9:43 pm Ma non mi hai risposto ,
Ha una rete?
scusa, all'interno non saprei, forse no, i buchini sono talmente piccoli che lo sporco non passa ma si accumula sotto e dopo un po' di tempo l'acqua non passa più
Armasda
Capitan Farloc ha scritto: ven 06 set 2024 9:49 pm Ma la foto che hai postato è quella del tuo rubinetto?
si ho quel rubinetto e non sapevo fosse di Huber, ho preso tutto per due bagni da Iperceramica che li chiama Infinity (in totale 5 rubinetti) senza sapere che fossero così jellati e i problemi sono iniziati in seguito
Armasda
giovanni ha scritto: ven 06 set 2024 9:14 pm Se dici che si intasano, allora significa che i filtri a monte non funzionano, o non ci sono proprio? Poi, di cosa si intasano? Forse di calcare? Perché questo i filtri a monte non lo levano. Però, mi chiedo: non ti converrebbe eliminarlo proprio questo limitatore di flusso e agire solo sul rubinetto a monte?
In fondo, se i filtri a monte funzionano, lo sporco non ti passa e il calcare non ti da nessun problema... anzi l'organismo ringrazia. :-)
Sotto non ci sono filtri e anche se ci fossero sarebbero irraggiungibili dopo aver fissato il rubinetto.
Il limitatore va in quel buco, toglierlo da sopra è un'impresa e non si riesce ad andare oltre.
Grazie a tutti
Ma il flessibili di questo rubinetto , dove sono collegati ?
Direttamente al muro ?
Non ci sono rubinetti filtro A muro su cui collegati i flessibili di questo rubinetto?
Quello non è un filtro .
È un limitatore , a cui non deve arrivare dello sporco .
Se non ci sono i rubinetti filtro , vanno messi .
Spero di essere stato chiaro
Armasda ha scritto: ven 06 set 2024 10:24 pm Sotto non ci sono filtri e anche se ci fossero sarebbero irraggiungibili dopo aver fissato il rubinetto.
Allora ti serve un filtro tipo questo a monte dell'impianto. Oppure ne metti anche uno a rete lavabile a monte e in batteria con l'altro. ;-)
Armasda
dalmos ha scritto: ven 06 set 2024 11:53 pm Ma il flessibili di questo rubinetto , dove sono collegati ?
si chiarissimo, ma il lavoro l'ha fatto un idraulico.. se non lo sapeva lui chi doveva pensare a quella soluzione?? A peggiorare le cose i bidet sono filomuro quindi senza staccare tutto non posso agire. Grazie
Armasda
giovanni ha scritto: ven 06 set 2024 11:56 pm
immaginavo di dover ricorrere ad una soluzione del genere, grazie
Armasda ha scritto: ven 06 set 2024 10:02 pm
Ah, ok, Immagino che Iperceramica li rivenda con un suo nome.
Sono arrivato sul sito della Huber facendo una ricerca su google per immagini, ma anche su quel sito non ho trovato il ricambio del limitatore di flusso.
Se ne hai bisogno (dopo che sarai riuscito a montare dei rubinetti filtro) puoi provare a contattarli e chiedere se hanno il ricambio specifico.
Hai provato a contattare Iperceramica?
Capitan Farloc ha scritto: sab 07 set 2024 9:11 am
Ci sono arrivato con un minuto di ritardo. :lol:
Ecco... mi pare che ci stiamo avvicinando alla soluzione. Naturalmente, anche con i filtri al contatore avrai sempre bisogno di codesto limitatore al rubinetto. Però, se non ti si sporca avrai meno bisogno di cambiarlo spesso, ma comunque rimane il problema di dove reperirlo.
Ma scusa la domanda: fino ad adesso dove l'avevi trovati?
Armasda
ENRICO51 ha scritto: sab 07 set 2024 9:12 am Hai provato a contattare Iperceramica?
volevo evitare quella trafila.. loro fanno l'ordine dal produttore e passa tanto tempo inoltre rifatturano quindi lungaggini e spese aumentano
Armasda
giovanni ha scritto: sab 07 set 2024 10:02 am
uno l'ho preso da un rubinetto comprato di riserva, un altro mi è stato fornito in garanzia
