Se riesci a farti dire con precisione dove va attaccato il modulo sia in entrata che in uscita perchè sia nella descrizione del forum in francese che nel video del tecnico italiano non si capisce bene
Scheda contachilometri Toyota Yaris con orologio e termometro che non si accendono
Re: Scheda contachilometri Toyota Yaris con orologio e termometro che non si accendono
OK,penso che quando porto l'auto ovviamente ci saro' anche io presente e quindi faro' delle foto sperando che vada tutto per il meglio ed eventualmente il tutto possa servire in futuro a qualcun'altro...vedremo....
Buon giorno Forum,RIPARAZIONE ESEGUITA.per NON intralciare la persona che ha smontato e riparato il quadro contachilometri,sono riuscito a scattare solo 2 foto,la terza e per la spiegazione,in ogni caso seguendo il video su Youtube si capisce abbastanza,unica ecezzione del filmato e' che noi abbiamo eliminato gli smd( credo che si dica cosi) SOLO quelli in basso,in quanto dalla parte opposta in corrispondenza di essi c'era un piccolo segno di briciatura,piu' piccolo di quello che si vede nel filmato,quelli Neri sopra li abbiamo lasciati,Le due foto riguardano la scheda aperta ed il rimontaggio dopo aver saldato il ministep down,l'unica difficolta' e' stata di cercare di tarare il potenziometro a 1,5 volt tramite un mini cacciavite da orologiaio,impresa quasi impossibile...alla fine abbiamo tarato a 1,46 v...perche' ad ogni minimo intervento la tensione cambiava.....
- 2 (1) (1).jpg (56.87 KiB) Visto 1221 volte
- 1 (1) (1).jpg (109.67 KiB) Visto 1221 volte
- Mini step Down.JPG (42.78 KiB) Visto 1221 volte
Le frecce sulla schedina indicano dove devo essere saldati i fili di collegamento per poi essere saldato alla scheda del contachilometri come nel filmato che NON e' proprio chiaro....ma ci si arriva.....se qualcuno avesse questo problema alla propria Yaris 2a generazione....sa' come fare ora.....Ciao
Grazie dell'aggiornamento gilberto, sono contento che tu sia riuscito a risolvere.
