Aerosol che non funziona, condensatore?
Re: Aerosol che non funziona, condensatore?
dipende da cosa vuoi misurare, se vuoi misurare la presenza
di tensione all'uscita dell'alimentatore, che nel tuo caso
dovrebbe erogare 48 volt alternati devi posizionare il
cursore rotativo del tester su 200 V ~
p.s. se vuoi approfondire circa l'uso del tester puoi seguire questa guida
Guarda questo video. Il tester ha le portate in posizioni diverse ma ha le stesse funzioni.
https://www.youtube.com/watch?v=C8J5Sr9J-5U
Grazie 1000 per il video, l'ho guardato tutto ed è stato molto interessante, in pratica sbagliato praticamente tutto, ora ho più chiaro.ENRICO51 ha scritto: mer 05 feb 2025 10:18 am Guarda questo video. Il tester ha le portate in posizioni diverse ma ha le stesse funzioni.
Ho fatto nel frattempo una scoperta, non avevo capito lo scorso messaggio tuo dove dicevi "fusibile in entrata e in uscita", non avevo capito ci fosse un secondo fusibile, oggi il flash! ho aperto lo scatolotto dell'alimentatore e ho scoperto che è saltato il fusibile interno! (non sapevo ce ne fosse un secondo dentro)
Eccolo qui in foto, ROTTO!
Devo trovare un posto dove comprare questo fusibile e credo sarà arduo... ma sono standard questi fusibili o sono specifici?
sui 2 pezzi di ferro c'è scritto "T800mA250V" e dall'altra parte invece ci sono solo simboli strani
ps: la colpa della rottura del fusibile potrebbe essere stata dal condensatorino che ho risaldato? Non sarà la saldatura piu bella che abbia fatto ma non mi sembra fatta male... magari ho sbagliato qualcosa ed è stato lui a far saltare quel fusibile? metto foto anche della saldatura cosi mi dai un secondo parere
"T" sta per temporizzato ed indica fusibili meno sensibibili che bruciano con un leggero ritardo. Dovrai cercare un fusibile T 800 milliampere, 250 V, non dovrebbe essere difficile se dove abiti c'è un negozio di componenti elettronici. Se hai fatta un po di amicizia col tester, dopo cambiato il fusibile si rifà la misura sul connettore di uscita dell'alimentatore, impostando 200V in corrente alternata. Se compri in negozio, prendine qualcuno di scorta, se non li trovi puoi comprarli qui:
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... GYQAvD_BwE
Puoi selezionare 5x20 o 6x30 secondo le misure di quello bruciato.
Comunque, quel fusibile bruciato indica che c'è o c'è stato un corto, se non è stato provocato da te acidentalmente, vuol dire che nel circuito a valle c'è un corto.
Ok grazie quindi primo step cambiare il fusibile, si ho un negozio di componenti elettrici vicino casa, appena ho un po di tempo ci provo.ENRICO51 ha scritto: gio 06 feb 2025 9:40 am "T" sta per temporizzato ed indica fusibili meno sensibibili che bruciano con un leggero ritardo. Dovrai cercare un fusibile T 800 milliampere, 250 V, non dovrebbe essere difficile se dove abiti c'è un negozio di componenti elettronici. Se hai fatta un po di amicizia col tester, dopo cambiato il fusibile si rifà la misura sul connettore di uscita dell'alimentatore, impostando 200V in corrente alternata. Se compri in negozio, prendine qualcuno di scorta, se non li trovi puoi comprarli qui:
Ma è indifferente un fusibile di vetro o uno di ceramica?
E' uguale, l'importante sia 220V, 800 mA.
Ok grazie, appena vengo in possesso di un paio di questi fusibili ti faccio sapere
In attesa di riparare l'alimentatore puoi fare questa prova:
Metti i puntali del tester nei fori della scheda, dove va l'alimentazione. Ruota il selettore del tester in posizione continuità, facendo coincidere i due pallini rossi che ho disegnato. Se emette un suono e o si accende una lucina vuol dire che c'è un componente in corto, in tal caso devi svitare il dado su quella parte nera.
https://postimage.me/image/tester1.U61TWj
https://postimage.me/image/scheda1.U615E6
Se qualcosa non ti è chiara, chiedi.
Ciao, scusa ma questo ultimo messaggio non l'avevo visto, ho fatto ora questa prova del beeper e non suona.ENRICO51 ha scritto: gio 06 feb 2025 6:45 pm In attesa di riparare l'alimentatore puoi fare questa prova:
Ho però delle interessanti news:
Ho acquistato 10 fusibilini di quelli che mi servivano (6 euro 10 fusibili, purtroppo non li vendevano singoli), l'ho sostituito e adesso non salta piu e ovviamente l'alimentatore è tornato a funzionare, 55V.
ho acceso l'aerosol e vedevo che zampillava, WOW (e mi sono tornate le speranze).
ho chiuso tutte le plastiche, acceso ma è rimasto in vita poco e poi si è spento.
Facendo poi delle prove ho scoperto un problema che non capisco.
Aerosol aperto, tengo spinto il pulsante di accensione fisso, l'aerosol non funziona... sempre se tengo l'aerosol con pulsante acceso fisso e metto i 2 puntali del tester sui fili nei cerchietti della foto in misurazione ohm (come mi avevi detto di testare in passato) l'aerosol parte perfettamente... se poi richiudo tutto torna a non funzionare... se apro e rimetto i puntali su ohm e misuro, magia riparte! a cosa è dovuto questo problema?
Spero di aver spiegato bene, nel caso dimmi che faccio un video.
intanto non puoi misurare in ohm sotto tensione e poi
quel filo giallo sulla destra mi sembra saldato male
c'è un problema nell'alimentazione del trasduttore. Intanto, come ti ha detto Mario, rifai quella saldatura. se non risolvi devi svitare il dado, come ti avevo detto. Potrebbe essere l'interruttore o qualche saldatura. Bisogna, comunque, controllare cosa c'è sotto quel dissipatore, in modo da poter anche ricostruire lo schema.
Rifare saldature su A e B , verificare, col tester in continuità, che premendo l'interruttore, tra A e B il circuito si chiuda effettivamente ed in modo stabile.
Scusa ma A e B cosa sono? non trovo quelle lettere sulla schedaENRICO51 ha scritto: sab 08 feb 2025 7:51 pm Rifare saldature su A e B , verificare, col tester in continuità, che premendo l'interruttore, tra A e B il circuito si chiuda effettivamente ed in modo stabile.
Premetto che la Domenica sono latitante. Scusa ho dimenticato il link dove ho segnato A e B.
https://postimage.me/image/scheda-2.U6m0cO
