Aerosol che non funziona, condensatore?
Giallu
Messaggio da Giallu »
dopo 30 anni il mio aerosol non funziona piu, vorrei provare a sistemarlo essendo un ricordo di infanzia ma sono poco esperto di elettronica anche se talvolta mi diletto.
ho aperto l'aerosol e mi sono trovato davanti a questa scheda, cosi a occhio mi pare tutto a posto tranne il piccolo condensatorino arancione che pare aver perso liquido, potrebbe essere lui il problema?
Mi riuscite per favore a dirmi come poter fare per testarlo col tester? che impostazione devo usare? ho il tester ma non ho mai testato un condensatorino come quello.
Potrebbe essere solo lui il problema? (in pratica inserisco la corrente ma non si accende neanche la spia e non va proprio).
Allego foto, grazie
Giallu
Re: Aerosol che non funziona, condensatore?
Piccolo UPDATE:
Ho tolto il componente che penso sia l'incriminato, mentre da montato pareva avesse del materiale schifoso tipo fuoriuscita di acido, da staccato invece pare intatto (ha perso una pellicina che aveva sopra, forse di sporco).
Ho provato a testarlo e mi esce questo risultato... essendo 152 scritto, dovrebbe essere fino 1500pF o sbaglio?
Chiedo un vostro parere perchè mi fermo qui con la mia esperienza...
In caso fosse da sostituire devo per forza usarne uno uguale ceramico 152 o posso usarne anche di altro tipo?
Quello è un aerosol a ultrasuoni, non credo sia in quel condensatore il problema. I componenti principali sono il trasduttore (una specie di altoparlante) che a contatto col liquido lo fa vibrare vaporizzandolo e untransistor che lo pilota. Prima di tutto controllerei questi due, cominciando dal transistor che dovrebbe essere attaccato o sotto il dissipatore nero. Domanda, il led verde si accende?
Giallu
ENRICO51 ha scritto: sab 01 feb 2025 5:10 pm Quello è un aerosol a ultrasuoni, non credo sia in quel condensatore il problema. I componenti principali sono il trasduttore (una specie di altoparlante) che a contatto col liquido lo fa vibrare vaporizzandolo e untransistor che lo pilota. Prima di tutto controllerei questi due, cominciando dal transistor che dovrebbe essere attaccato o sotto il dissipatore nero. Domanda, il led verde si accende?
Il led non si accende, però ai 2 pin gli arriva corrente (provato col tester)
Ho provato a disassemblare il modulo ultrasuoni ma non ho constatato rotture ne punti critici, in ogni caso ti allego la foto.
Il transistor sarebbe la piccola resistenza affianco al led?
Questo è il trasduttore, metti il tester in ohm su una portata alta e prova a misurare tra i due fili. Funziona a pile o ha un alimentatore esterno? nel primo caso controlla la tensione delle pile nel secondo quella dell'alimentatore. Il led si controlla come un diodo, si misura in un senso poi si invertono i puntali. Sui fili biaco e rosso arriva la tensione della batteria? Controlla anche che non sia interrotta la resistenza che limenta il diodo.
Giallu
ENRICO51 ha scritto: sab 01 feb 2025 7:15 pm Questo è il trasduttore, metti il tester in ohm su una portata alta e prova a misurare tra i due fili. Funziona a pile o ha un alimentatore esterno? nel primo caso controlla la tensione delle pile nel secondo quella dell'alimentatore. Il led si controlla come un diodo, si misura in un senso poi si invertono i puntali. Sui fili biaco e rosso arriva la tensione della batteria? Controlla anche che non sia interrotta la resistenza che limenta il diodo.
Dunque, intanto grazie per l'aiuto che mi stai dando!
L'aerosol è alimentato da un alimentatore attaccato alla corrente di casa.
1) ho messo il tester con 200kohm tra il filo giallo e nero ed ha iniziato a salire il valore fino 8.2
2) sulll'alimentatore dietro c'è scritto che tira fuori 48V... invece infilando il tester nello spinotto che poi va nell'aerosol mi dice 55V
3) Ho messo il tester su diodo (se non ricordo male è il triangolo con la riga?) dopo un po di numeri a caso mi dice .223 (sia coi puntali in un verso che nell'altro)
4) i fili bianco e rosso non hanno corrente... però i 2 buchi sulla scheda dove si inseriscono i pin dell'alimentatore hanno 55V
Quindi il problema è che i fili rossi e bianco non sono alimentati? e perchè non lo sono?
Ps: il condensatorino l'ho ovviamente risaldato prima di aver fatto tutte le attuali prove
Cominciamo a fare qualche controllo. Guarda quella sorta di barattolino e dicci cosa c'è scritto, dovrebbe essere la batteria. se sui fili bianco e rosso misuri zero, probabilmente la batteria è esaurita e va sostituita. Prima, però, va controllato il circuito di ricarica, potrebbe dipendere da quello ma se ha tanti anni è più prbabile che sia la batteria ad essere esaurita. Il led spia non si accende proprio perché non c'è la tensione della batteria che lo alimenta (in giallo il suo circuito)
https://postimage.me/images/2025/02/03/aerosol.jpg
Giallu
ENRICO51 ha scritto: lun 03 feb 2025 10:24 am Cominciamo a fare qualche controllo. Guarda quella sorta di barattolino e dicci cosa c'è scritto, dovrebbe essere la batteria. se sui fili bianco e rosso misuri zero, probabilmente la batteria è esaurita e va sostituita. Prima, però, va controllato il circuito di ricarica, potrebbe dipendere da quello ma se ha tanti anni è più prbabile che sia la batteria ad essere esaurita. Il led spia non si accende proprio perché non c'è la tensione della batteria che lo alimenta (in giallo il suo circuito)
Il bussolotto non è una batteria ma quello che fa girare sotto la ventolina (credo di raffreddamento).
Non so per quale strana magia, completamente a caso ho inserito lo spinotto, ho dato corrente ed ha funzionato! peccato che sia andato per 10 secondi per poi morire di nuovo.
Mi ha anche nebulizzato un po di acqua ma poi è tornato morto come prima...
Nel sussulto che ha avuto si è acceso anche il led ed ha funzionato tutto come sempre, non capisco quindi cosa possa avere.
Connettore e alimentatore, se metto il tester con corrente accesa, mi da 55V
Ok, c'è un falso contatto. Prova ad inserire il connettore dell'alimentatore, collega il tester sulla scheda e muovi il filo e lo spinotto. Se tutto ok, svita il dado sulla copertura nera e fai una foto dei componenti che ci sono. Vedo poi un parallelepipedo bianco, è l'interruttore o il pulsante di accensione? Se si , col tester in ohm, accertati che funziona bene.
Giallu
ENRICO51 ha scritto: lun 03 feb 2025 4:25 pm Ok, c'è un falso contatto. Prova ad inserire il connettore dell'alimentatore, collega il tester sulla scheda e muovi il filo e lo spinotto. Se tutto ok, svita il dado sulla copertura nera e fai una foto dei componenti che ci sono. Vedo poi un parallelepipedo bianco, è l'interruttore o il pulsante di accensione? Se si , col tester in ohm, accertati che funziona bene.
Questo ultima accensione mi sa che mi ha fritto l'alimetatore...
Ho provato ad inserire lo spinotto nell'aerosol e non funziona nulla, quando poi stacco l'alimentatore mettendo l'interruttore su Off, sento un suono strano da un'altro elettrodomestico, insospettito visto che già in passato mi era successo su un altra cosa, ho provato a ritestare lo spinotto e con l'alimentatore su on mi esce sul tester 0 e mi si accende anche una spietta in alto sopra al tester che se non ho capito male è il corto circuito :cry:
Ho provato anche a testare il connettore/alimentatore della scheda ma danno sempre lo stesso risultato, 0 e spia accesa sul tester... ho fritto l'alimentatore? è possibile?
ps: il fusibile dell'alimentatore l'ho controllato ed è integro, bippa con tester
Fai una foto dell'alimentatore. Potrebbe essere lui il colpevole magari non ha l'amperaggio sufficiente. Ricontrolla con alimentatore staccato dalla scheda, se segna ancora zero vuol dire che è guasto , ripeti la misura inserendo il connettore e riporta le misure. Se in ohm tra i due fili segna cortocircuito c'è qualche componente guasto. Fai anche quest'altra prova:
Tester in ohm (portata bassa), metti i puntali sul connettore della scheda, con alimentatore staccato e guarda se c'è un corto
Giallu
ENRICO51 ha scritto: lun 03 feb 2025 6:48 pm Fai una foto dell'alimentatore. Potrebbe essere lui il colpevole magari non ha l'amperaggio sufficiente. Ricontrolla con alimentatore staccato dalla scheda, se segna ancora zero vuol dire che è guasto , ripeti la misura inserendo il connettore e riporta le misure. Se in ohm tra i due fili segna cortocircuito c'è qualche componente guasto. Fai anche quest'altra prova:
Scusami ma credo di non aver capito.
L'alimentatore è sempre stato lo stesso da 30 anni ed ha sempre funzionato con lui, non credo che sia incompatibile o poco potente.
Ho messo il tester nello spinotto alimentato con corrente e come risultato ohm mi da questo valore 0... stessa cosa se non alimentato, sempre 0 rimane
Ho poi messo il tester nei 2 poli non alimentati in ohm e il risultato è 0...
Visto che probabilmente ho capito male, ti metto anche le foto di quello che ho fatto cosi nel caso riesci ad indirizzarmi meglio.
Giallu, per quanto riguarda l'alimentatore ti faccio un esempio. Io a vent'anni funzionavo perfettamente, ora a 73 funzionano poche cose e qul poco, non certo come quando ero giovane. Così gli alimentatori, si ossidano le saldature si guastano i transistor e gli elettrolitici e perdono efficienza. Chiarito questo, passiamo ad altro. ho visto le misure che hai fatto in ohm, hai fatto la controprova cortocircuitando i due puntali del tester? Poi ricontrolliamo la tensione sul connettore dell'alimentatore, quello bianco. Tester in ac 200V e alimentatore collegato alla corrente di rete. Devi misurare circa 50 V ac, anche nuovendo il filo e l'alimentatore, la tensione deve essere stabile.
Dimenticavo, l'alimentatore ha due fusibili, uno in entrata e uno in uscita, controllati entrambi?
i puntali del tester sono messi male, il nero va nella boccola COM
il rosso va nella boccola di destra al posto del nero;
nella prima foto stai misurando la 220 ?
e nella seconda ?
te lo chiedo perché in entrambe il tester è impostato per misure di resistenza
Giallu
mariobrossh ha scritto: mar 04 feb 2025 7:14 pm i puntali del tester sono messi male, il nero va nella boccola COM
e nella seconda ?
Ah! io ho sempre misurato mettendo i puntali in quel modo, non sapevo fosse sbagliato
Nella prima foto stavo misurando il connettore che si connette all'aerosol, che è ovviamente dopo allo scatolotto dell'alimentatore.
Nella seconda foto invece ho messo i puntali nei "tondini" dove dietro si attacca il connettore della corrente (che stavo testando nella foto1)
Quindi avendo sbagliato a mettere i puntali, devo rimisurare tutto? nel caso quali misure servono?
