Caldaia Sime non parte
max1mo
Re: Caldaia Sime non parte
Messaggio da max1mo »
mariobrossh ha scritto: gio 03 lug 2025 9:17 am
quindi quando dici che è partita si sono accesi i termosifoni ?
non ho attivato l'interruttore ausiliario, per far partire i termosifoni
Quindi no, non sono partiti
Per partita intendo che usciva acqua calda
ok ma dopo un po' è andata in protezione ?
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 03 lug 2025 12:10 pm ok ma dopo un po' è andata in protezione ?
te lo dirò a breve, sto tornando a casa
Dimmi per le 2 opzioni:
1. Se non è andata in protezione e produce acqua calda, tolgo la manopola dai termosifoni e vedo che succede ?
2. Se invece è di nuovo su luce rossa, che faccio ?
max1mo
Non è andata i protezione
Ed esce l'acqua calda
Lascio tutto così ???
lascia tutto così e tienila sotto controllo, magari prova ad
abbassare la temperatura dell'acqua sanitaria un po' alla
volta e controlla per un paio di giorni come si comporta
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 03 lug 2025 2:18 pm lascia tutto così e tienila sotto controllo, magari prova ad
stamattina l'acqua era fredda
L'ho ritrovata con la spia rossa
Mi sto un pò avvilendo...
Fatta doccia gelata e sono andato al lavoro
La caldaia non scalda l'acqua e i condizionatori non raffreddano l'aria (piccolo OT).... è la ribellione delle macchine
ti devi mettere davanti alla caldaia e devi descrivere esattamente
cosa succede, quindi spegnila, aspetta 1 minuto e la riaccendi se
la spia è verde fai aprire l'acqua calda e vedi cosa succede
max1mo
mariobrossh ha scritto: ven 04 lug 2025 11:00 am ti devi mettere davanti alla caldaia e devi descrivere esattamente
devo togliere l'alimentazione per 1 minuto ?
si
max1mo
mariobrossh ha scritto: ven 04 lug 2025 12:15 pmsi
Con la spia rossa accesa l'ho tolta dall'alimentazione
Quando ho rimesso la spina, la luce era rossa, l'ho riavviata con la manipola, messa su modalità invernale
Aperta l'acqua calda ed è partita subito
Ora che faccio ?
non devi mettere su invernale, la devi ruotare tutta fin dove
c'è disegnata la fiammella e poi riportarla sul simbolo dell'acqua,
quando riparte la mantiene l'acqua calda ? e se chiudi e riapri l'acqua riparte ?
quand'è che va in blocco ?
volevo dire sul di riportarla sul simbolo del sole
