Frigorifero hotpoint - motore singhiozza
carlo.target
Re: Frigorifero hotpoint - motore singhiozza
Messaggio da carlo.target »
Usando il tester in maniera classica con scheda in tensione il condensatore grigio più grande segna 220v e poi scende dopo il reset.. Quello più piccolo, con la X, invece segna 120 e scatta a 118 al reset.
Vi dice qualcosa?
Io ti direi di fare solo cose che ti si chiedono , con altre potresti solo aumentare i danni.
Con il tuo tester puoi misurare solo fino a 200 uF
Marienn ha scritto: ven 24 ott 2025 4:35 pm Ciao,
Sembra davvero un problema alla scheda elettronica, più precisamente nella parte di alimentazione. Quando il compressore tenta di avviarsi, la tensione diminuisce e il display si riavvia. Controllare attentamente i condensatori elettrolitici e il condensatore poliestere (circa 1μF): se sono anche leggermente scarichi o rigonfi è necessario sostituirli. Il problema è quasi sicuramente lì e non nel motore.
Perdonami Marienn, vedo che sei nuovo del forum e forse non conosci le regole scritte e non scritte che si usano in questo ed in quasi tutti i forum.
Se vuoi partecipare ad una discussione portando contenuti ed esperienze che possono essere di aiuto agli utenti sei il benvenuto, ma riportare cose appena dette oppure riportare risposte generate da ChatGPT (altra cosa che purtroppo negli ultimi tempi sta diventando di moda) sono cose che non sono di grande utilità, quindi per evitare che le persone si indispettiscano e che le discussioni poi degenerino, ti prego di evitare di farlo.
Sono certo che capirai questo mio appunto che non vuole essere un rimprovero ma solo, come ti dicevo all'inizio, un voler ricordare le regole di "Netiquette" che si seguono in ogni forum che si rispetti.
Grazie per la comprensione e la collaborazione
carlo.target
dalmos ha scritto: ven 24 ott 2025 7:21 pm Certo che vanno dissaldati , poi imposti il tester in uF con scala sufficiente a misurare la capacità che devi misurare .
Dissaldati e testati da un tecnico con idoneo tester.
Purtroppo i condensatori sono buoni.
Avete altre idee?
Devo dire addio al frigo dato che la scheda è partita?
Controllerei termostato e sonda.
Red Max
Messaggio da Red Max »
a volte il tester per condensatori segna il valore corretto ma sotto tensione il condensatore dà problemi, io cambierei quello grigio indicato dalla freccia, purtroppo queste elettroniche sono sempre alimentate e soggette agli sbalzi di tensione.
Controlla anche i componenti zona r25 r28 sembra siano cotti
