Quale idea per questo problema
Re: Quale idea per questo problema
si ho capito quello che devi fare, ma devi andare da un serramentista ed esporgli il problema
sono andato da due serramentisti,con le foto,ed entrambi mi hanno consigliato che non sarebbe utile farlo e che è meglio far togliere le tegole marsigliesi,far pulire bene,mettere una guaina impermeabilizzante e il lavoro viene bene(che era la mia idea iniziale,ma due ditte edili mi hanno chiesto una cifra ,diciamo,''strana'')si ho capito quello che devi fare, ma devi andare da un serramentista ed esporgli il problema
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Hai fatto bene a rinuciare all'idea del portello sul fondo. La cosa è diversa farlo sul laterale, potresti usare qualcosa di simile.
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh ... EGs&adurl=
più che rinunciare è stata una scelta obbligata,dato che è una parte strutturale,non si poteva fare per non compromettere quella parte di strutturaHai fatto bene a rinuciare all'idea del portello sul fondo
si,proprio di un oblò marino parlando quando ho aperto l'argomento,ma per avere più spazio di accessibilità,meglio qualcosa di triangolare(come ho disegnato prima)ma che abbia una chiusura a ''morsetti'' come un oblò marino e che abbia il vetro.potresti usare qualcosa di simile.
Chiaramente, la ritengo la soluzione ottimale. Cosa intendi per cifra "strana"?Lupo83 ha scritto: mer 30 set 2026 5:26 pmsono andato da due serramentisti,con le foto,ed entrambi mi hanno consigliato che non sarebbe utile farlo e che è meglio far togliere le tegole marsigliesi,far pulire bene,mettere una guaina impermeabilizzante e il lavoro viene bene(che era la mia idea iniziale,ma due ditte edili mi hanno chiesto una cifra ,diciamo,''strana'')si ho capito quello che devi fare, ma devi andare da un serramentista ed esporgli il problema![]()
non sò se posso scriverlo(cioè se è oermesso sul sito),diciamo un range tra 1200 e 1800Chiaramente, la ritengo la soluzione ottimale. Cosa intendi per cifra "strana"?
Per lavori in altezza vanno adottate tutte le norme di sicurezza. Nel preventivo, probabilmente, hanno tenuto conto dell'utilizzo di una gru con cestello per lavorare senza problemi. I materiali isolanti e la loro messa in opera, anche, influiscono sul costo, come un lavoro eseguito a regola d'arte.
Poi i costi variano anche da zona a zona. L'importante è farsi fare un preventivo dettagliato con costi dei materiali che verranno usati e manodopera. Può sembrare un costo elevato, ma la vita di un operaio non ha prezzo.
naturalmente,mi avevano detto da 3 a 4 giorni di affitto cestello(che di circa 100/130 al giorno)hanno tenuto conto dell'utilizzo di una gru con cestello per lavorare senza problem
nemmeno hanno parlato di impermeabilizzazione,nonostante lo abbia chiesto,quindi era solo togliere le vecchie tegole marsigliesi,pulire e rimettere le nuove tegole con il cementoI materiali isolanti e la loro messa in opera, anche, influiscono sul costo, come un lavoro eseguito a regola d'arte
beh,il ''preventivo'' era alla carlona,a voce...niente di scritto o dettagliato.Sicuramente la vita di un operaio non ha prezzo....ma se non cè niente di scritto,non mi mettono l'impermeabilizzante(che una volta aperto tutto, sarebbe il minimo),non cè una garanzia scritta,ecc ...L'importante è farsi fare un preventivo dettagliato con costi dei materiali che verranno usati e manodopera. Può sembrare un costo elevato, ma la vita di un operaio non ha prezzo.
