aiuto corrugato
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
In un caso analogo ho risolto con l'aria compressa tappando
l'uscita con della carta, e soffiando dalla parte opposta
sigillando l'ingresso dell'aria in modo da creare una forte
pressione che ha fatto espellere il sassolino .
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
I corrugati già interrati possono riservare qualche sorpresa come quella di una cassettina murata o di un interruzione. Soffiando l'aria puoi appurare innanzitutto che ci sia una strozzatura e che il corrugato sia proprio quello !! Magari era una pietrolina che con la molla hai fatto arrivare a 2 metri su una leggera strozzatura ed adesso non passa più.
Think Safe! Work Safe!
clan54
Messaggio da clan54 »
scusatemi se non vi ho dato piu' notizie ma sono stato via per lavoro.
Sono tornato ieri ed ho subito provato con talco e mi e' andata bene.
Grazie a tutti ciao
:D
A volte basta poco... ;)
Complimenti per il successo ottenuto e grazie per averci tenuti aggiornati.
ichnos
Messaggio da ichnos »
se posso prongo una alternativa, forse il corrugato è giuntato, per far scorrere la sonda ( e bisogna vedere che sonda possiedi) devi anche farla ruotare quando arrivi al nocciolo tirare girare e pingere, in alternativa puoi ( visto il tratto esiguo fare passare del filo lenza sottilissimo spindolo con l'aria di un compressore dall'imboccattura del corrugato se passa ci leghi uno spago più robusto e lo tiri e cosi puoi legarci i cavi precedentemente lubrificati ( io uso detersivo per i piatti in modeste quantità) ciao
AJO' CHE CE LA FAI
