Pagina 2 di 3
Inviato: dom 26 apr 2009 2:35 pm
da max68max
Eccola qua
Inviato: lun 27 apr 2009 11:42 am
da PRONTO1
adesso ho visto bene
su questa macchina i cuscinetti sono all'interno della crocera che hai già tolto
mi sembra di capire dalla foto che forse un pezzo di cuscinetto è rimasto sull'asse verifica .
anche il paraacqua si cambia sulla crocera
sei a buon punto insisti trova i pezzi originali e vedrai che tutto si sistema
ciao e scusa del tempo lungo ma non riuscivo ad entrare per avere gli espolosi ed andavo a memoria
Comlimenti!! x il lavoro
Inviato: sab 20 giu 2009 6:36 pm
da Claudio Audace
Mi complimento con te x il lavoro svolto.
Anche io ieri mi sono cimentato nello smontare completamente la mia lavatrice (connettori e manicotti connessi) estraendola dal mantello x il cambio dei cuscinetti, e volevo sapere gentilmente da chi ha già effetuato questaoperazione come ha fatto in pratica ad estrarre i cuscinetti, sono ad incastro o c'è il trucco?
Una volta terminato il lavoro e rimontato il tutto hai incontrato difficoltà del tipo perdita acqua?
Grazie. aspetto con ansia una risposta, Lunedì devo comprare i cuscinetti (sempre che resca ad estrarli) e rimontare il tutto.
riparazione ok?
Inviato: mer 05 ago 2009 11:29 am
da hatai
caro Max68 e amici,
ho anch'io una AL109X con cuscinetto interno in malora, evidentemente il suo punto debole....
alla fin fine, cosa si deve cambiare e spendere per il problema cuscinetti? occorre cambiare tutta la crociera? solo i cuscinetti? guarnizioni quali e quante? potete postare i codici degli articoli?? costo?
grazie di rispondermi..!!
ecco il mio consiglio!!!!
Inviato: mer 05 ago 2009 12:50 pm
da Claudio Audace
Ciao hatai, io ho aspettato invano una risposta dal caro Max68max, oppure da PRONTO 1, .
Ho smontato completamente la mia vecchia alx ma... aspetta e aspetta una risposta, ho deciso di chiedere un prventivo, allora:
Il tecnico della casa madre mi ha sconsigliato di ripararla perchè è un lavoro che non vale la pena + fare, ma se volevo farlo la spesa era di 250 euro, quindi ho chiesto ad un centro ricambi i pezzi necessari, la crocera viene fornita completa di cuscinetti, para acqua, cinghia e guarnizione oblò oramai visto che ci sono cambio anche questo (mi son detto), il tutto spendevo circa 150 euro.
Alla fine se vuoi il mio consiglio fai come me, ho chiamato il Quadrifoglio e l'ho buttata via, ho trovato una meravigliosa Wirpool classe A+ con centrifuga regolabile 1000 giri ad un prezzo convenientissimo, circa 350 euro, e ti giuro che essendo abituato a sentire la mia vecchia lavatrice quando entrava la centrifuga, x i primi 3 giorni dovevo controllare che stesse girando perchè quando centrifugava sentivo lo stesso rumore che può fare una mosca che vola, è silenziosissima.
Una cosa veramente impressionante, ho messo un bicchiere d'acqua sopra la lavarice ed ho azionato la centrifuga. E' veramente un paradiso, non si sposta neppure di 1 mm.
Il mio consiglio da fratello:
Risparmia tempo e Denaro, buttala via e compra una lavatrice nuova perchè non vale la pena ripararla.
Ciao.
Inviato: mer 05 ago 2009 3:39 pm
da hatai
anch'io sono in fase di acquisto di una nuova, ma volevo comunque ripararla, cuscinetti a parte e' come nuova, la terrei di scorta o la regalerei alla vecchia zia. Ho gia' la crociera in mano.... (quanto vorrei darla in testa al signor ariston!!) ... ma 150 euro son tanti, pensavo di cavarmela con 2 cuscinetti e due guarnizioni.....
Inviato: ven 07 ago 2009 4:41 pm
da bomberman
salve scusate la mia ignoranza ho anche io una ariston al68x
oggi mentre lavava ad un certo punto il cestello ha incominciato a fare un rumore tipo se ci fosse qualcosa di metallico all'interno.
Dopo aver spento ho svuotato la lavatrice ed ho provato a far girare il cestello a vuoto ma continua a fare attrito sembra che ci sia qualcosa di metallico che provoca questo attrito.
la mia domanda e' questa:
sono questi famosi cuscinetti che si sono rotti?
grazie in anticipo
Inviato: ven 07 ago 2009 4:44 pm
da allex
Non potrebbe essersi ficcato qualche oggetto tra il cestello e la vasca...?
Inviato: ven 07 ago 2009 4:48 pm
da bomberman
penso di no visto che erano solo asciugamani
cmq mettendo il caso di un corpo metallico come posso fare per eliminarlo?
Inviato: ven 07 ago 2009 4:55 pm
da allex
Ho imparato due sistemi: se c'è spazio a sufficienza per poter lavorare, asportando la guarnizione tra cestello e oblò, altrimenti smontando la resistenza.
Assicurati, auscultando più scrupolosamente, da dove proviene il rumore.
Inviato: ven 07 ago 2009 5:02 pm
da bomberman
la resistenza si trova nella parte posteriore della lavatrice?
cmq grazie per il consiglio
Inviato: ven 07 ago 2009 5:05 pm
da allex
Si, smonta il pannello posteriore: dovrebbe trovarsi nella parte bassa della vasca.
Se hai qualche dubbio ....... bussa :)
Inviato: ven 07 ago 2009 5:09 pm
da bomberman
ok grazie ora ci provo :))
Inviato: ven 07 ago 2009 5:48 pm
da bomberman
max68max ha scritto:Eccola qua
asportando la guarnizione tra cestello e oblò non ci passa nemmeno un cacciavite.
la resistenza nella parte posteriore sarebbe quella placca con su un po di contatti?
vedi foto
Inviato: ven 07 ago 2009 6:16 pm
da bomberman
problema risolto :((((((
e' venuto un mio amico tecnico ha detto che si e' rotto l'albero che fa girare il cestello azzzzzzzzz
