sostituzione cuscinetti ariston margherita als 109 x
max68max
Messaggio da max68max »
come da titolo sto cercando di sostituire i cuscinetti del cestello. Ho letto tutti post precedenti ma mi serve qualche particolare su come estrarli. Ho fatto delle foto per capirci.
Per ora ho smontato la puleggia e ho svitato gli 8 bulloni che fermano la crociera
al cestello. Solo che la crociera non si muove.
Il perno centrale rettangolare si sposta in dentro e fuori facilmente con le mani, mi sembra che si sposti il cestello insieme a lui e questo dovrebbe essere normale.
L’anello metallico concentrico si muove anch’esso rispetto alla crociera e questo gioco forse non è normale. Ora vorrei capire cosa devo fare?
Devo tirare a me la crociera e sfilarla rispetto all’anello concentrico intermedio oppure devo sfilare
Tutto rispetto al perno centrale? Il cuscinetto è l’anello intermedio?
Il mozzo della crociera ha una profondita di 5 o 6 cm per cui temo che sfilandola non ci sia abbastanza spazio per farla avanzare verso di me perché c’e la lamiera della carrozzeria.
Mi date qualche consiglio?
grazie
ImmagineImmagine
max
PRONTO1
Messaggio da PRONTO1 »
SCUSAMI MA HO VISTO SOLO ORA IL TUO POST
GUARDA CHE PER CAMBIARE QUEI CUSCINETTI DEVI ESTRARRE LA VASCA DAL MANTELLO APRIRLA ED ESTRARRE DALLA STESSA IL CESTELLO FATTO QUESTO PUOI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI DOPO LA LORO RIMOZIONE .
ATTENTO A PROCURARTI ANCHE IL PARAACQUA DEVI CAMBIARE ANCHE QUELLO.
ROGNOSO TUTTO IL LAVORO MA NON DIFFICILE TEMPO PREVISTO 1H
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
max68max
meno male, stavo perdendo le speranze, ancora qulche ora e mia moglie stava per mandarmi via da casa, grazie
:o :o :o
Az, questo non me lo aspettavo. Ma quando si è detto su questo forum che se la lavatrice ha la crociera non c'è bisogno di estarre la vasca dal mantello cosa si intendeva? Se tu sei sicuro che va estratta, io procedo.
Al massimo ti addebito le spese di manodopera :D :D :D
Ma veniamo al dunque con qualche domanda.
Smonto tutti i manicotti annessi alla vasca, e tutti i connettori elettrici.
Il motore lo lascio attaccato?
La vasca mi conviene uscirla da sotto o da sopra?
La guarnizione dell'oblò posso lasciarla al suo posto?
Il paraacqua è una guarnizione? Sta dietro il cuscinetto o è quella che vedo nella foto tra il mozzo e la sede della crociera?
Il cuscinetto è uno oppure c'è ne un altro?
:o :o I ora. Ho impiegato 3-4 ore solo per smontare quello che vedi nelle foto-Gli otto bulloni della crociera sono stati mostruosi.Erano avvitati con un collante rosso molto tenace.
Potrei avere altre domande durante il lavoro, non mi abbandonare.
_________________
[/quote]
max
PRONTO1
VISITA IL MIO SITO E METTITI IN CONTATTO
TROPPO LUNGO DA SPIEGARE PER ISCRITTO
max68max
ok, provo a chiamarti stasera.grazie
max
max68max
Inanzitutto ringrazio Pronto1 per le preziose informazioni che mi ha dato. Domani riprendo il lavoro, ma da quello che vedo non riesco a capire da che lato si apre la vasca poichè non è stata ancora tirata fuori dal mantello. Dal lato dell'oblo' c'è una lastra di cemento mentre dal lato della crociera non vedo altri bulloni.
Pronto1 se sei in ascolto batti un colpo. :) :)
max
PRONTO1
se non è visibile la fascia di chiusura posteriormente vuol dire che è sul davanti .
assoluta necessità di estrazione della vasca dal mantello.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
PRONTO1 ha scritto:VISITA IL MIO SITO E METTITI IN CONTATTO
Scrivere tutto in MAIUSCOLO nella netiquette vuol dire gridare.
Just to remember ;-)
Think Safe! Work Safe!
max68max
non vedo alcuna fascia di chiusura ne avanti ne dietro se per fascia di chiusura intendiamo una fascia curva che abbraccia la vasca lungo la sua circonferenza. Ci sono però 4 barre imbullonate (due sopra e due sotto la vasca) che uniscono il bordo della vasca lato puleggia con il bordo opposto della vasca stessa (lato oblo').Comunque stasera posto qualche foto per fugare ogni dubbio.
max
PRONTO1
LO E ME NE SCUSO.OPS L'HO RIFATTO
non guardo il monitor quando dgt
max68max
Come anticipato posto le foto di alcuni particolari della vasca.Le prime tre foto partendo dall'alto la riprendono dall' alto mentre le altre due sono una vista del parte posteriore (lato puleggia). dov'è la fascia di chiusura?
max
PRONTO1
estrai la vasca e smontala svitando le barre laterali,togli anche il contappeso della parte frontale e fai leva sul bordo picchiettandolo con un pezo di legno.
a questo punto puoi estrarre il cestello e sostituire cuscinetti e para acqua come ti ho già spiegato.
prima di richiudere il cestello passa del silicone non acetico mi raccomando sulla guarnizione trale deu emivasche.
buon week end
max68max
grazie, speriamo bene.
max
max68max
Ho tirato via tutto. Ma secondo il mio modesto parere la vasca di questa lavatrice non è progettata per essere aperta. Come si può vedere dalla foto non c'è nessuna chiusura ma il frontale è come una tappo rivettato sul bordo.
Occorre alzare il labbro di lamiera lungo tutta la circonferenza ma temo che il rimontaggio possa fare "acqua" da tutte le parti. In ogni modo sono riuscito a togliere la crociera senza problemi per cui penso non sia necessario aprirla. O no?
Ora vedo i due cuscinetti affiancati all'interno della crociera e la guarnizione paraacqua che poggiava sul lato vasca. La domanda è: i cuscinetti da quale lato devono uscire?
ciao e grazie.
max
PRONTO1
questa vasca non è apribile
prova a postare una foto della parte posteriore
