problemi con lavastoviglie bosch
gallo9
Messaggio da gallo9 »
Scusate il ritardo.
Ho fatto le prove il motore non è bloccato.
Ho smontato il condensatore. Con il mio tester sembra noln in corto.
Domani lo provo con un altro tester.Vi aggiornerò
Grazie per ora.
gallo9
Ho fatto il test il condensatore è ok
e adesso?
gallo9
Ho smontato il motore.
L'ho provato.
Appena dato tensione dopo alcuni secondi fumo denso dalle bobine.
Trovato il problema.
Grazie.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao scusate ho cancellato quanto scritto perchè ho sbagliato, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
gallo9
Salve,
sono alle prese ancora con la lavastoviglie.
ancora non mi voglio arrendere.
Dopo tanto ho trovato una pompa usata.
L'ho rimontata, ho comprato il relè nuovo.
La lavastoviglie non parte.
Si accende la luce rossa nella parte davanti, ma non da il consenso alla elettrovalvola di ingresso dell'acqua.
L'elettrovalvola l'ho smontata e provata: funziona.
Cosa posso fare?
cambia il condensatore, la prova col tester serve solo
ad escludere che non sia in corto circuito
gallo9
il condensatore è nuovo.
Prova il sensore di chiusura dello sportello
gallo9
Il sensore dovrebbe funzionare poichè la luce rossa è fissa, quando apro lo sportello inizia a lampeggiare.
gallo9
Scusate,
nessun sa darmi qualche dritta.
Sicuramente il relè si è bruciato perche' il motore era andato.
Pensate possa aver fatto altri danni ad altri componenti?
In caso quali?
Ringrazio in anticipo
gallo9
Nessuno mi aiuta?
Se l'elettrovalvola funziona ma non viene alimentata dovresti verificare sulla scheda da dove partono i fili che vanno verso l'elettrovalvola vi sono problemi... bruciature, sfiammate, componenti anneriti ecc.
Stobbart1983
Messaggio da Stobbart1983 »
il problema classico di questa lavastovilgie è questo:
il serbatoio che hai fotografato serve per caricare acqua, questa lavastovilgie non monta nessun pressostato ma bensì un galleggiante (quel cilindro rosso sulla destra).
devi smontare il serbatoio grosso e dopo quello piccolo con quel cilindro rosso dove ci sono 2 micro che servono a fa scattare il livello dell' acqua.
Il serbatoio quello con il cilindro rosso ha un tubo sulla destra che porta acqua alla vasca (devi vedere se è intasato di grasso).
Se ci fai caso in alto a dx del serbatoio grande cè del grasso, quello lo devi togliere mettendo a bagno tutto neLL' ACQUA CALDA CON IL GALLETTO (il prodotto quello bianco, lo sgrassatore) e poi togliere il grasso dal galleggiante rosso (vedo che anche quello è intasato).
Se ci fai caso il caricamento di questa lavastovilge avviene in step per consentire al galleggiante di risalire.
Se tu provi a toccare uno dei micro vedrai che ti passa acqua, controlla anche l' asta quella rossa (che serve per l' acqua stop) deve stare in sù.
gallo9
Ti ringrazio per la risposta, ma ho già controllato:
1. il tubo che porta alla vasca ed è pulito
2. ho pulito il galleggiante
3.l'asta rossa, ora, è apposto.
Devo provare a rimontare il tubo dell'acqua ed ad agire sui micro manualmente.
Poi devo controllare seguendo i fili del pressostato.
Vi faro' sapere.
Grazie per ora.
gallo9
Salve,
ho fatto le prove del microswitch, ma non funziona,l'elettrovalvola e' ferma.
Solo se sollevo l'asticella rossa si muove qualcosa.
Allora ho smontato la scheda ed ho trovato una pista bruciata(che allego in foto).
I due rettangoli neri dovrebbero corrispondere più o meno ai contatti dei relè(quelli neri riportati nell'altra foto).
Inoltre anche i contatti(evedenziati con il cerchietto nero) sembrano un pò anneriti.
Pensate che se ricostruisco la pista(ora interrotta) risolvo il problema, oppure pensate(anche voi) che si siano bruciati anche altri componenti?
ImmagineImmagine
