Stazione di Sollevamento e Cam91
ArabaFenice
Messaggio da ArabaFenice »
Scusa ma l'impianto è in "salita" non in "discesa"....
Dunque come farebbe il press-control a percepire la differenza di pressione quando apro un rubinetto ????
.... visto che il rubinetto sarebbe a monte.....
Secondo me è indispensabile la "sfera" (o polmone che sia..), no?
:cry:
h2o solution
Messaggio da h2o solution »
quando si stacca la pompa dentro il tubo c'è pressione quando apri il pres control sente che la pressione è scesa e parte la pompa.L'unica differenza tra pres control e vaso di espansione ( per farla breve)con il pres control
l'acqua è costante con il vaso di espansione "diciamo" va a intermittenza
ArabaFenice
Ho CAPITO !!!!
GRAZIE !!!
Ricapitolo, dimmi se sbaglio...
Situazione:
Un pozzo in fondo ad un terreno ed una casa a monte, circa 30 metri di prevalenza sul pozzo.
Dunque: metto una pompa sommersa nel pozzo con una valvola di non ritorno appena prima della pompa. Poi,appena fuori dal pozzo, metto un press-control. In pratica quando chiudo il rubinetto la pompa non si arresta subito.... inquesto modo mette sotto pressione l'impianto (anche se con notevole dislivello...). Riaprendo il rubinetto riparte il press-control e quindi la pompa.... etc etc...
OVVIAMENTE,NON DEVONO esserci perdite nell'impianto,neppure minime...
Giusto ?
Guarda che lo faccio veramente... dimmi perciò,cortesemente, se è corretto...
Grazie ancora !
h2o solution
giusto.... trova pero' una pompa a immersione adatta.... controlla prevalenza e portata....il pres control mettilo nell'abitazione... per le pompe vedi catalogo lowara http://www.lowara.it/elettropompe-somme ... a-4_P2679/
ArabaFenice
Grazie mille !
h2o solution
di nulla ;)
