Stazione di Sollevamento e Cam91
ArabaFenice
Messaggio da ArabaFenice »
Salute a tutti ragazzi,
ho un problemino da chiedervi consiglio ma prima di tutto, ovviamente, tengo molto a salutarvi e presentarmi...
Mi chiamo Vincenzo ed ho 28 anni, vivo in provincia di Trapani.
Complimenti per il forum, spero di poter partecipare attivamente, anche nel dar consigli...oltre che chiederli.
Veniamo adesso al problemino,cercherò di essere quanto più analitico possibile:
Conduttura comunale di acqua potabile, sezione tubo mandata 3/4.
Contatore e subito dopo inizia salita per condominio di 3 famiglie, per un dislivello (...quindi prevanenza) totale di circa 30 metri in circa 130 metri di percorenza conduttura.
In pratica bisogna creare una stazione di sollevamento subito dopo il contatore per cercare di vincere con la massima efficienza i 30 metri di prevelenza !!!!!
Le soluzioni proposte sono 2:
a) niente stazionedi sollevamento... solo due cam91 da 1hp autoadescanti posizionati a circa 70 metri l'uno dall'altro (i cam91 hanno circa 50 metri di prevalenza).
b)un cam91 appena dopo ilcontatore che verserebbe l'acqua in un cisternone,poi una altro motore a centrifuga che spara l'acqua dal cisternone fin al condominio.
Voi che ne dite ??? Altre proposte ?????
L'importante è per noi riuscire a prendere quanta più acqua possibile dalla conduttura, perchè considerate che ce le mandano una volta ogni 10 giorni !!!!
:o :o :o
CREDETEMI è una questione veramente di VITA o di MORTE,
per questo chiedo un aiuto a voi competenti, sono certo mi darete una mano.
:oops:
La seconda domanda che mi preme chiedere è se esistenulle di più forte del cam91... sempre autoadescante..... perchè ovunque dalle mie parti mi rispondono che è il massimo per mandate da 3/4 o 1" e che prenderne di maggiore potenza significa bruciare il motore..... ma io nel catalogo calpeda ne vedo invece di maggiore potenza sempre con mandate da 1".... che ne dite... posso prendere di meglio?????
Vorrei il massimo della potenza... non mi importa quanto spendere va voglio che tiri da paura....
Grazie mille a tutti, attento vostre risposte.
ArabaFenice
Grazie a tutti per le cortesi risposte.
Capisco che non sia piacevole non ricevere nessuna risposta, ma devi ammettere che il tuo problema non è dei più comuni... ;)
Evidentemente non c'è nessuno tra i frequentatori del forum che abbia esperienza in questo campo. :(
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ciao, arrivo in tuo aiuto.
hai scritto che la pendenza tra i due punti è 30 metri. Cosa c'entrano i 130 metri di tubo ?
30 metri = 3 bar ed è questa la pressione che devi contrastare più i tuoi 3-4 bar di pressione di esercizio. La pompa va bene ed io ti consiglierei la soluzione C ovvero variante della B
c) dopo il contatore a circa 15 metri ci metti una cisterna che raccoglie l'acqua. 1000 litri potrebbero essere abbastanza. Eventualmente se hai spazio ne metti anche 2 o 3 in parallelo .... vedi tu. Metti un bel galleggiante con doppia palla per sicurezza. Non penso serva il CAM 91 dopo il contatore. La semplice pressione del comune dovrebbe essere sufficiente. All'uscita un CAM 91 con vaso di espansione da 50 litri e press control.
Think Safe! Work Safe!
ArabaFenice
x Capitan Farloc: hai ragione scusa... ma se non mi aiuterete voi allora chi altro...?!?!?!?
:cry: :cry: :cry:
x Isex: anzitutto grazie.
Allora,la situazione è leggermente cambiata:
niente cisterna, nè sopra nè sotto terra.... questioni legali con i vicini etc etc ...
Quindi unica mandata dal contatore alla mia cisterna che si trova appunto a circa 30 metri di prevalenza e 130 metri di distanza.....
Un solo cam91 dopo il contatore,a mio parere, spingerebbe poca acqua (circa 30litri\min. ) vista la prevalenza...
E' buona allora l'idea dei due cam91 messi ad una certa distanza l'uno dall'altro (ad esempio su 130 metri:2 quindi a 70 metri di distanza tra i 2 motori) ???
Può fiunzionare così ???
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
scusa, suppongo che CAM 91 sia un abbreviativo di pompa o autoclave ?
ora come funziona l'mpianto ? quanta è la pressione dell'acquedotto ?
comunque, credo tu sappia che è vietato aspirare dall'acquedotto
cerco di fare il possibile...
ArabaFenice
e per l'acquedotto non è vietato non mandare acqua per 50 giorni ???
Ma che stai a dire ....!!!!!
:roll: :roll: :roll:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
gabriele ha ragione. E' vietato collegare direttamente la pompa CAM91 all'acquedotto. Hai bisogno, anche esternamente, di una cisterna. Nel momento che l'acqua viene a mancare la pompa entrerà in protezione automaticamente. La soluzione di due pompe così come la vuoi fare tu non potrebbe funzionare. Ogni pompa deve avere un minimo di riserva di aspirazione = cisterna. Altrimenti devi mettere a 30 metri e dunque proprio sotto casa tua una cisterna da 2000 litri ed una sola pompa cam 91. Cosa succede. Durante la notte la cisterna si carica e durante il giorno si scarica. Se 2000 litri per il fabbisogno non sono sufficienti allora devi studiare di aumentare le cisterne.
Gabriele, si ..... la Cam 91 è della CALPEDA
http://it.calpeda.com/file/6c1dcf2d4346 ... 9efc66.pdf
gabriele60
una parentesi quando dici
isex ha scritto: Nel momento che l'acqua viene a mancare la pompa entrerà in protezione automaticamente. [/url]
il dispositivo di protezione automatica come/dove è ?
grazie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
gabriele60 ha scritto: il dispositivo di protezione automatica come/dove è ?
grazie
Stà nel Press Control. Non nella pompa.
ArabaFenice
Scusa isex....
ma per far funzionare un press control occorre necessariamente un "polmone" ??
Voglio dire come fa il press control ad accorgersi della "chiamata" d'acqua, quindi della differenza di pressione,
se non gli collego una sfera che manda in pressione tutto l'impianto ???
Sbaglio ??
ArabaFenice ha scritto:Scusa isex....
Sbaglio ??
il press control sostituisce il polmone ed ha un dispositivo
che appena la pressione dell'impianto scende sotto la soglia di
taratura (di solito 2 bar) aziona la pompa, se quest'ultima
dovesse aspirare a vuoto perchè l'acqua è finita si blocca
per evitare di bruciare la pompa, per ripartire basta spegnerla
e riaccenderla. Il vantaggio del press control è che non devi
ricaricare il polmone e non hai l'effetto jo jo sui rubinetti, in
pratica il getto è sempre costante, per contro col press control
la pompa parte ogni qual volta apri il rubinetto anche per riempire
un bicchiere, io c'è l'ho da 3 anni ed abito al secondo piano ma l'autoclave
è a circa 60 metri e non ho mai avuto problemi.
p.s. se hai la possibilità di montarla sul balcone puoi
comprare una pompa del tipo silenziosa
ArabaFenice
Tutto chiaro, vi ringrazio ... tranne una cosa che proprio non riesco a capire ....
Un press control montato in una pompa che pesca da un serbatoio nel tetto della casa funziona perchè quando si apre in rubinetto diminuisce la pressione dell'impianto....
Fin qui tutto chiaro. Ma mettiamo il caso contrario:
Un press control montato su una pompa che pesca da un serbatoio ( o pozzo) a pian terreno ?!?!?
In questo caso (senza polmone) l'impianto non credo sia in pressione quindi come farebbe il press control a riconoscere la "chiamata" dell'acqua ?!?!?
In poche parole si può montare un press control su una pompa sommersa di un pozzo ad esempio, in modo che quando si apre il rubinetto al pian di terra si attivi la pompa ?!?!?!?
Vi prego datemi questa dritta... è fondamentale !
Grazie mille .
ripeto il mio è montato a piano terra, per la pompa
sommersa non saprei dirti
h2o solution
Messaggio da h2o solution »
si il pres control puoi metterlo sulla pompa ad immersione....... logicamente deve stare all'asciutto e subito sopra la pompa mettici una valvola di ritegno europa.....tale valvola evitera che ti si svuoti l'impianto :P :P :P
