campi elettrici che creano ronzio in un amplificatore???
gatto silvestro
Beh... una prova allontanando la scheda dal PC io la farei...
Magari hai una ventola che genera un segnale e la scheda la "capta"...
Anche io dubito che il gruppo di continuità ti possa risolvere, è vero che questo ti isola completamente dall'impianto elettrico, ma io non sono affatto convinto che il rumore venga da lì...
Prova prima a rimediare una ciabatta con un filtro di rete, se il rumore viene dalla rete, con quello dovresti già migliorare.
gatto silvestro
io uso delle prese schermate per ridurre il radiodisturbo (EMC) ma sono a pannello..si montano sui pannelli di apparecchi e sono per la 230v..
in pratica tu ora inserisci il connettore del cavo elettrico del pc o del monitor in una presa solitamente nera, dentro la presa non c'è nulla se non i contatti elettrici che fanno passare la corrente..
le prese schermate hanno al loro interno dei circuiti che riducono le EMC..
stavo guardano alcuni gruppi di continuità in effetti alcuni hanno le prese schermate secondo la norma..in reatà anche il tuo PC dovrebbe essere schermato..
http://www.pizzutstore.it/scheda_prodot ... otto=10828
1. Presa di uscita filtrata
Norme (EN) IEC62040-1-1 (sicurezza), EN50091-2/IEC62040-2 (EMC),
EN61000-4-5/C62.41:1991 (sovratensioni); CEI23-50; IEC60884-1
non hai un amico che te lo possa prestare per fare una prova?
puoi provare a chiedere in un negozio di elettronica
io uso questi modelli;
http://www.omegafusibili.it/omega/prodotti/fprodott.htm
[img][img]http://img207.imageshack.us/img207/2783/filtrikw1.th.jpg[/img][/img]
prova comunque ad allontanarlo, la vicinanza sicuramente non gli fa bene
gatto silvestro
No!gatto silvestro ha scritto:...quindi queste prese posson fare lo stesso lavoro di un gruppo di continuità? ...
Il gruppo di continuità fa... il "gruppo di continuità" come mestiere, e come effetto collaterale ha anche quello di isolare dalla rete, quindi nel caso di presenza di un segnale sulla rete, probabilmente questo non passerebbe.
Il filtro di rete invece filtra, quindi nel caso che il segnale "spurio" venisse dalla rete lo attenuerebbe.
Se (e sottolineo se) il segnale viene dalla rete quindi il filtro sarebbe in grado di attenuarlo e (in base alla frequenza del segnale ed al tipo di filtro) forse anche ad eliminarlo del tutto.
Semplicemente siccome all'inizio del post avevi parlato di ciabatte speciali, pensavo ti riferissi a ciabatte filtrate con filtri del tipo di quelli mostrati da micio_68.
Però sarebbe solo una prova, potrebbe non risolvere nulla.
Hai provato poi ad allontanare la scheda dal PC?
gatto silvestro
