campi elettrici che creano ronzio in un amplificatore???
gatto silvestro
Messaggio da gatto silvestro »
scusate tanto ma ho un problema serio che non riesco a risolvere. potete darmi una mano? o dirmi a chi chiedere?
Ho un pc con il quale registro musica, prettamente voce e chitarra. Quando uso un microfono alimentato da corrente elettrica (phantom) ho del forte ronzio. ho staccato tutto dalla ciabatta che alimenta ogni cosa ma il problema rimane. è possibile che l'impianto elettrico vecchio della casa influisca sul ronzio della registrazione?
per me è una non corretta erogazione della phantom power dovuta all'elettricità della casa perchè con altri microfoni a phantom o altri re-amplificatori il problema rimane.
quindi il problema è o l'energia che viene dalle prese o la scheda audio che però funziona benissimo quando uso microfoni senza phantom.
tutto mi fa pensare che sia l'elettricità della mia casa anche perchè alcune luci quando sono accese ronzano e alcune anche in maniera forte.
ho anche staccato il preamplificatore e attaccato ad un'altra presa nel muro, ho staccato ogni cosa dalla ciabatta del pc escluso il pc stesso. il rumore rimane, va e viene come se venisse a ondate. credo che sia qualche campo elettrico in casa mia.
posso risolvere il tutto con una ciabatta speciale con la propria presa a terra??? oppure posso solo chiamare un elettricista che controlli il tutto????
grazie tante
Francesco
Prima di mettere a soqquadro tutta casa sappi che gli impianti elettrici non sono schermati... ma è normale che sia così...
Se senti un ronzio da un microfono direi che potrebbe dipendere da:
Una mancata schermatura di qualche filo che porta un segnale audio ancora da amplificare, quindi il filo del microfono o qualche filo che arriva alla scheda audio del computer.
Un alimentatore che utilizzi per il microfono amplificato di scarsa qualità.
Fammi sapere se è possibile una di queste due ipotesi o se sono completamente fuori strada :D
gatto silvestro
il filo del microfono ne ho provati due diversi e sono i normali jack da palco quindi non credo possano essere quello il problema, l'alimentatore è un beringher che usa un mio amico in studio e va tutto bene. credo il problema si orienti verso un uso di una ciabatta schermata e uno stabilizzatore ...che ne pensi? prima di fare la spesa vorrei qualche certezza in più
Sappi che gli alimentatori dei PC hanno già un filtro di rete, ma... la corrente di casa tua non vedo cosa possa avere di diverso da quella di un palco :o
Invece potrebbe essere la scheda del PC che non ha un input adatto a quel genere di microfono...
Hai provato ad attaccarlo allo spinotto "LINE IN" invece di quello del microfono?
Essendo alimentato, potrebbe avere un segnale già pre-amplificato con una impedenza molto più alta..
gatto silvestro
la corrente potrebbe entrarci perchè l'impianto è vecchio e spesso quando si accendono alcune luci ronzano, alcune ronzano molto. poi certe volte lo stesso microfono di sera registra meglio che di giorno, quando tutta la casa è al buoi e nessuno accende altri elettrodomestici ma questa è una mia idea.
il microfono panoramico deve essere alimentanto con una phantom quindi deve passare per forza tramite l'amplificatore che lo alimenta e poi la scheda audio m-audio fast track usb non supporta la phantom nel senso che non può alimetare questi microfoni panoramici. lo dicono anche le istruzioni.
non vorrei spendere circa 100 euro per farmi una ciabata e uno stabilizzatore di corrente e poi essere punto e d'accapo
Lo stabilizzatore di corrente serve a "stabilizzare" appunto la tensione sui 220 volt, per evitare che dei "picchi" o degli improvvisi abbassamenti possano creare problemi.
Questo apparecchio non credo che in nessun modo possa eliminare un ronzio, quindi penso che la spesa sarebbe inutile (a quanto ne so sono ache apparecchi piuttosto costosi).
La ciabatta filtrata potrebbe portare qualche risultato se il segnale arriva sulla rete, ma il segnale che senti immagino sia il classico "ronzio" a 50 Hertz della tensione di rete, questi filtri dovrebbero tagliare frequenze molto più alte quindi... temo che serva a poco anche questo :(
Fammi capire una cosa...
La configurazione che ronza è il microfono di quel tipo collegato al computer a casa tua...
Hai mai provato la stessa configurazione da un'altra parte? (tipo a casa di qualcun'altro?)
gatto silvestro
ciò che ronza è il microfono alimentato con phantom (ne ho provati due diversi con lo stesso risultato).
lo stesso microfono e lo stesso preamplificatore a casa di un mio amico funziona perfettamente.
quindi a questo punto o è la ventola cdel pc he mi crea il fruscio perchè non è schermata o lalimentatore del pc stesso???
Ok, quindi microfono e preamplificatore sono gli stessi.
Dove viene attaccato il pre quando viene collegato al computer?
I cavetti utilizzati per il collegamento a casa tua ed a quella del tuo amico sono gli stessi oppure (anche se uguali) sono stati utilizzati altri cavetti?
Si tratta di un ronzio o di un fruscio? (il ronzio ha una frequenza più bassa ed è su una nota ben definibile, il fruscio è composta da frequenze molto più alte e non si distingue alcuna nota).
gatto silvestro
è un fruscio non un ronzio come le interferenza della tv
il pre lo ho attaccato sia alla ciabatta del pc che ad un aaltra presa della stanza
i cavi del microfono sono gli stessi però il cavo che porta l'audio dalla scheda audio alle casse monitor se li stacco e li tocco con la mano fanno sentire in cassa un casino
Quando dicevo dove attachi il pre, intendevo non il cavo di alimentazione, ma il cavo di uscita, quello che, se non ho capito male, attacchi sul computer.
Vorrei capire con la maggior precisione possibile, dove lo attacchi (quale scheda e quale spinotto) sul computer, e se il cavo che va dal pre al PC è anche quello fisicamente sempre lo stesso.
Il tipo di rumore che senti quando usi questo microfono, è lo stesso tipo che senti quando stacchi le casse dal PC e le tocchi con un dito?
Cmq quel rumore quando stacchi il filo e lo tocchi è normale, lo fa qualunque amplificatore, perchè in quel caso fai da antenna e mandi sul filo i segnali del campo elettrico della corrente di rete che l'amplificatore provvede ad amplificare.
gatto silvestro
software???
il pre tramite un cavo cannon per microfono va dentro la scheda audio, la scheda audio tramite usb si interfaccia al pc. il cavo che unisce scheda a preamp non è sempre lo stesso. ne ho provati altri però inizio a pensare che il problema sia o nell'hard ware della scheda audio o nel suo software perchè nelle proprietà della scheda audio non è possibile settare il volume in entrata. sta al minimo e non è possibile aumentarlo tramite la manopolina perchè sul mio windows risulta trasparente e quindi non cliccabile.
Sei certo che quando il manuale della scheda audio dice che non supporta i microfoni alimentati "phantom" sia solo per la mancanza di un ingresso con tale alimentazione?
Cioè c'è scritto esplicitamente che tali microfoni possono essere utilizzati tramite un alimentatore esterno?
Hai provato il microfono attaccato alla tua scheda audio collegata con altri PC?
Non vorrei che il problema si riducesse ad una incompatibilità tra l'ingresso della scheda audio ed il microfono che stai attaccando.
gatto silvestro
si inizio a pensarlo anche io anche perchè il microfono normale va benone
gatto silvestro
non ho ancora risolto un....
alla fine ho formattato il pc e ristallato tutto in un negozio e provato il microfono. li registra tutto bene
a casa mia con la stessa roba rimane il fruscio.
il negozionate mi ha detto che ho bisogno di un gruppo di continuità che mi permetta di eliminare le distorzioni della corrente che ho a casa. riesco solo a registrare tracce con molto fruscio.
questo gruppo può sicuramente aiutarmi in questo? io vorrei spenderci poco però
lui mi ha consigliato questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:it
caratteristice:
Potenza informatica - VA INF.
Potenza uscita UPS (VA) 800 VA
Potenza 540 WATT
Tensione in uscita nominale 230 V
Tensioni configurabili in uscita 230 VOLT
Frequenza nominale in uscita (IN 50 Hz) 50 HZ
Tipo di onda in uscita sinusoidale (on line)
Distorsione max. uscita a pieno carico - %
Num. prese protette da sovratensioni 2
Num.prese alim. in emergenza da batteria 4
INGRESSO
Range tensione ingr. per funz. corretto 175/295 V
Range freq. in ingr. per funz. corretto 47/63 HZ
Protezioni elettriche prese protette da sovratensioni
Due prese supplementari forniscono protezione contro le sovratensioni per stampanti ed altri dispositivi che non memorizzano o elaborano informazioni. La protezione contro le sovratensione delle linee dati sia telefoniche che Ethernet 10/100Base T funziona contro le sovratensioni che colpiscono attraverso le connessioni di rete.
ce ne sono altri in grado di fare lo stesso? devo alimentare una cibatta che alimenta il pc, uno schermo lcd e un preaplificatore. può sicuramente servirmi? aiutatemi vi prego non so più come fare
grazie
micio_68
Messaggio da micio_68 »
mi sembra strano che un gruppo di continuita' ti risolva il problema...
questi apparecchi non sono altro delle scatole con batterie interne..
il problema della compatibilità elettromagnetica è dovuto alla corrente che genere un radiodisturbo in apparecchi non schermati..
la schermatura di solito non è niente altro che un condensatore o una piccola resistenza..
non è che hai altri apparecchi vicino al tuo PC che generano rumore come caricabatterie, radio tv o qualcosa che ha al suo interno un circuito stampato?
