Pagina 2 di 2
Inviato: lun 26 lug 2010 11:18 am
che aspetto potrebbe avere?
non sono tutti uguali di solito a forma di pastiglia e
comunque è attaccato alla vasca
quindi devo misurarla a temperatura ambiente senza accendere nulla?
esatto
ok
anche a te
Inviato: lun 26 lug 2010 10:59 pm
da max68max
Le prove di stasera:
1 non c'è continuità tra i singoli connettori della resistenza e la carcassa della stessa quindi prova superata.
2 ho riprovato a dare la 220v direttamente alla resistenza e si è riscaldata immediatamente quindi ok (ieri forse c'era qualche goccia d'acqua o uno dei faston toccava la carcassa)
3 ho provato a cercare il termostato sotto la la vastoviglie ma non ho tovato niente che vi possa assomigliare tranne quella in foto che sebbene abbia un etichetta promettente (di colore verde )perchè parla di 70° è in linea ad un manicotto e non ha collegata nessuna sonda a forma di pastiglia.
Forse non è sotto la vasca? Smonto i pannelli laterali? E possibile che sia nello sportello?
Ma a rigor di logica se deve misurare la temp dell'acqua nella vasca deve trovarsi nel punto più basso della vasca stessa.
Che ne pensi Mario?
Inviato: mar 27 lug 2010 7:21 am
concordo
quella mi sembra più un'elettrovalvola,
potrebbe anche essere attacata lateralmente alla vasca
purtroppo credo che in questo periodo quelli più esperti
siano tutti al mare ............beati loro.......... :cry:
Inviato: ven 30 lug 2010 10:52 pm
da max68max
Ciao Mario, dove sei?
Stasera ho ripreso le indagini, purtroppo sono rientrato a lavoro e in questi giorni non ho avuto un minuto.
Penso di aver trovato il termostato aprendo l'intercapedine dell'anta.
Nella prima foto è l'oggettino a destra con i fili rosa. Le altre due foto sono l'ingrandimento dello stesso.
Tu mi dicevi di misurare l'impedenza ai due contatti ebbene io ho misurato la resistenza (penso sia la stessa grandezza) è ho letto circa 9kohm a circa 25°. Mi sembra un po pochino. Poi l'ho riscaldato leggermente da poterlo toccare senza scottarsi quindi penso dai 40 ai 45° e ho misurato di nuovo la resistenza trovando circa 3-4 kohm quindi si abbassa con la temperatura.
Tu che dici? Se fosse stato rotto non avrei dovuto trovare alcuna resistenza.
Forse è starato?
Inviato: ven 30 lug 2010 11:24 pm
Questo sembrerebbe proprio un sensore di temperatura o un termostato....
C'è scritta qualche sigla sopra?
Inviato: sab 31 lug 2010 6:54 am
eccomi qua
sinceramente non so esattamente cosa sia
se è un termostato la resistenza non è variabile ma
ad una determinata temperatura dovrebbe aprirsi,
se invece è una sonda ntc allora la sua resistenza varia
in funzione della temperatura in modo che la scheda
possa calcolare costantemente la temperatura dell'acqua .
Come dice il Cap posta la sigla o fai una ricerca su internet
per capire cosé, in entrambi i casi conviene cambiarlo
Inviato: sab 31 lug 2010 9:42 am
da max68max
Sopra c'è scritto ELTH 279 e questo è un link dell'oggettino
http://www.cebi.com/cebi/content/index_ ... =83&info=1
The 279 series covers the whole range of sensors. They can be incorporated in the housing of type 261 or as a "cartridge type" housing.
They are all equipped with an NTC thermistor whose ohmic value decreases with rising temperature.
Provo a cambiarlo comunque?
Ma c'è ne sarà un altro nella lavastoviglie?
Inviato: lun 02 ago 2010 9:04 am
da max68max
Ehilà c'è nessuno? :D :D
Inviato: lun 02 ago 2010 8:15 pm
da isex
se hai un tester puoi provarlo. Come puoi leggere quello è un NTC.
Diminuisce la resistenza all'aumentare della temperatura.
Misura la resistenza a temperatura ambiente e poi scaldalo. Se la resistenza diminuisce al 99% funziona. Se poi cerchi qualche tabella su internet puoi comparare i risultati.
Inviato: lun 02 ago 2010 9:04 pm
da max68max
Grazie Isex, allora al 99% funziona perchè come ho gia detto nel post precedente la resistenza ho verificato che diminuisce riscaldandolo ma il dubbio è: quale sarà la resistenza esatta a 25°?
Io misuro quasi 9kOhm ma rispetto ad altri utenti che in genere hanno trovato 15kOhm è un po pochino.
Sul web non ho trovato i valori tipici di questo componente.
Inviato: lun 02 ago 2010 11:35 pm
da isex
La resistenza dipende dal tipo di NTC comunque il riferimento è a 25 gradi centigradi. Potresti chiedere direttamente a loro per toglierti ogni dubbio.
ELTH S.A.
Rue J.F. Kennedy
L-7327 Steinsel
LUXEMBOURG
Tel. +352 332071
Fax +352 330689
elthsa@elth.lu
Inviato: ven 27 ago 2010 3:06 pm
da max68max
Solo per dire che la ELTH mi ha gentilmente risposto inviandomi tutti i dati del termostato in oggetto. I valori sono perfettamente allineati.
Quindi escludo il guasto di questo componente.
Rimane solo la scheda, che ricordo non segnala comunque nessun errore (E3) come dice il manuale. Il rele scatta solo una o due volte per un paio di secondi poi ritorna in posizione standard e non si attiva più.
Secondo me la scheda interpreta la resistenza del termostato in maniera errata come se l'acqua fosse sempre calda e quindi non da il consenso.
Intendo cambiare qualche componente sulla scheda quasi a caso.
Inviato: lun 08 nov 2010 12:03 pm
da max68max
Solo per dirvi che con grande soddisfazione, penso di aver risolto il problema.
La scheda ha ripreso a funzionare dopo la sostituzione del famigerato condensatore da 1,5uF ed un secondo elettrolitico da 470uF 16v che aveva macchiato la scheda nel punto in cui era saldato.
Non so quale dei due fosse la reale causa ma ora la lavastoviglie ha già eseguito due lavaggi correttamente.
Speriamo bene.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla discussione senza dei quali non avrei saputo neanche da dove cominciare.
